Alt 07.03.2016, 08:28   #11
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Kann ein Schaden an dieser Stelle auch die Ursache dafür sein, dass die Klappe sich so 2mm öffnet und sofort wieder ins Schloß zurückfällt - bevor die Pumpe anspringt?
Wenn man manuell 2 weiter mm öffnet - dann funktioniert die automatische Öffnung wie sie soll ....
(Die Gasdruckheber sind nagelneu)
Hatte das Problem vorher auch dauerhaft.
Seitdem ich das Schloss getauscht habe geht es wieder Problemlos Peterpaul.
Könnte Sinn machen da das Schloss das Signal für die Zuziehhilfe gibt. Ist das was defekt könnte die die Heckklappe gleich wieder zuziehen
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2016, 13:44   #12
Poldi2010
Fahrzeug: Fahrrad
Ich habe das gleiche Problem, allerdings kann ich den Riegel komplett reinschieben, so dass er verschwindet. Mein Wagen steht allerdings an einer öffentlichen Straße, kann ich den Kofferraum irgendwie manuell schließen? Habe es schon mit dem Schlüssel versucht, aber da tut sich nichts.
Poldi2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2016, 15:35   #13
Problemlösung: Batterie muss VOLL geladen sein - dann funktioniert das auch - nur wenn die Batterie so bei lediglich 12 V liegt - dann geht das Teil 2 mm auf und fällt wieder zurück ...
Alt 24.04.2016, 21:08   #14
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
hat jemand eine Anleitung zum Austascuh des Heckklappenöffners?
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2016, 11:26   #15
Poldi2010
Fahrzeug: Fahrrad
Habe mich gar nicht mehr gemeldet. Gebrauchtes Teil in der Bucht gekauft (20€), von freier Werkstatt für weitere 20€ wechseln lassen. Funktioniert tadellos, Feder war gebrochen.
Elektrik: Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer alpina21 BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2013 21:51
E32-Teile: Elektrischer Fensterheber mit Tür-Schloß, Türöffner mit Schlüssel,Heckklappen-Schloss 740LPG Biete... 5 27.09.2010 01:09
Schloss geht nicht auf? 7ner-bmw-wob BMW 7er, Modell E32 5 10.09.2010 03:02
Elektrik: Schloss Fahrertür will nicht öffnen T-Bird BMW 7er, Modell E32 12 31.12.2007 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
