26.02.2017, 10:13
Fahrzeug: E63 645ci 2004
N62: Blauer rauch aus EINEM Endrohr
Guten Morgen Zusammen,
seit gestern habe ich sehr verstärkt die typischen VSD-Anzeichen. Blauer Rauch nach längeren Standgasphasen, Ölverbrauch sowieso erhöht und schwarze Endrohre. Bzw. EIN schwarzes Endohr. War das bei allen anderen auch so? Da es nur bei einer Bank ist, habe ich jetzt die Vermutung dass es doch irgendwas mit der ganzen Druckregelung zu tun hat.
Hat jemand mehr Infos?
Flo
26.02.2017, 10:43
Könnte die KGE sein.
Hatte ich auch, morgens vor allem verstärkt Rauch und teilweise Grau/Blau.
Jemand meinte, ich solle die KGE tauschen, zumal bei mir auch einiges mit Lambdas und Gemisch usw im FS stand.
Also die Druckventile auf den Ventildeckeln getauscht und ebendso das Entlüftungsrohr davor.
Bei den original Druckventilen waren bei beiden die Membrane zerissen.
Danach war alles ok, was Rauch angeht.
Um VSD zu prüfen, sagte mir mal jemand, der das kennt, morgens den Wagen starten und 5 Minuten stehn lassen mit laufendem Motor, dann mal Gas durchtreten und wenn eine riesen Wolke kommt, wärs die VSD.
Wobei ich mit den defekten Druckventilen auch schon ne größere Rauchentwicklung hatte bei kaltem Wagen.
Ölverlust...hmmm...sifft Dein Motor oder verbrennt er es?
26.02.2017, 11:56
ja so teste ich das, 3-5 Min im Stand laufen lassen und Gasstoß - raucht auffallend bläulich, aber nur am Rechten Endrohr. Ausserdem muss ich sagen dass ich in letzter Zeit ein seltsames Fahrverhalten habe. Die Automatik schaltet manchmal ruckhaft, Leistungsmangel - aber auch nur sporadisch, und bei 50km/h mit Tempomat Drehzahlschwankungen um ca. 400 Umdrehungen.
Ausserdem habe ich das Phänomen beim Beschleunigen, dass es bei ca. 3000upm zu einer Art Wandlerschlupf kommt - das Auto beschleunigt relativ zäh, die Drehzahl geht aber nach unten - um nach 3000upm wieder voll zu beschleunigen. Ich vermute aber hier ein elektrisches Problem und nichts mechanisches.
Die Membranen habe ich vor 2 Jahren schonmal getauscht. Die Leitungen die zu den Membranen gehen habe ich auch getauscht, da ich noch die alte Ausführung drinn hatte.
Siffen tut er seit neuestem ein bisschen - an der Vakuupumpe. Komischerweise habe ich den O-Ring dort auch vor 2 Jahren neu gemacht - aber gut die Pumpe klappert eh leicht, das ist meiner Meinung nach vernachlässigbar.
26.02.2017, 12:11
Hast Du schon den Fehlerspreicher ausgelesen?
Und Vakuumpumpe, da tauscht man 2 O-Ringe. Der eine liegt in der Nut als Dichtung zwischen Vakuumpumpe und Kettenkastendeckel oben und der 2. O-Ring liegt unter dem Deckel der Vakuumpumpe.
Hier, Dichtsatz Vakuumpumpe N62/N73 Standard | MJ Produkte Shop - Technische PKW Lösungen .. die habe ich auch verbaut, seither ist die Vakuumpumpe total dicht.
Zudem tauschte ich auch den Öldruckschalter, seitlich unter der Vakuumpumpe am Motorblock.
Wenn die Pumpe leicht klappert, ist das eigentlich nicht gut. Kann ein Anzeichen sein, dass sie bald über den Jordan geht.
Hast Du genug Öl im Motor?
26.02.2017, 12:18
ja dass die hinüber geht ist mir klar - ich hatte damals den o-ring zwischen pumpe und kettenkastendeckel getauscht. Das muss ich mir nochmals ansehen - vielleicht saut auch wie du angedeutet hast der Öldruckschalter, dieses Problem stufe ich als nicht so schlimm ein.
Öl ist genug drinn.
Nach dem Essen gehe ich mir mal den Fehlerspeicher ansehen, werde mich wieder melden.
26.02.2017, 12:21
Oder die Vakuumpumpe sifft aus dem Deckel, denn gerade der ist oft der Übeltäter für Undichtigkeit der Vakuumpumpe.
Bei mir sah die Dichtung zwischen Pumpe und Motor eigentlich gut aus, aber im Deckel der Pumpe war der Ring total platt und eckig.
26.02.2017, 12:47
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
defekte kge verstärken nur die Symptome für defekte VSD. neue kge Membrane reparieren die VSD nicht. die sind trotzdem defekt. wir könnten wetten. ich mache ihn auf und zeige euch die alten und neuen VSD. die alten total hart und aufgeweitet. immer. ohne Ausnahme. kein Additiv kann das wieder weich machen. was hilft ist dickes Öl, dass da nicht durch kommt und keine Defekten kge.
zur Vakuumpumpe: wenn die Geräusche macht ... ist es nicht sooo wild. zieh Mal nach dem Abschalten des Motors den Unterdruck Schlauch ab. den großen. wenn es zischt bzw ploppt weil es Unterdruck hat, ist die top. wenn es nicht zischt, ist es normal. fast alle zischen nicht beim Abziehen. die Vakuumpumpe ist dazu da, dass die bremskolben zurück gezogen werden wenn ihr von der Bremse geht. also keine Panik. das geht auch mit weniger Unterdruck würde ich meinen. Hauptsache sie läuft nicht trocken weil z.b. jemand dichtmasse ans Kettenkastengehäuse geschmiert und somit die Ölbohrung verstopft hat.
ach. und VSD eher bei warmen Motor testen. denn heißes Öl ist dünner als kaltes am Morgen.
Rauch aus einem endrohr auch plausibel. ist die eine Bank halt jetzt gerade etwas undichter als die andere. bei 6er sieht man das oft. bei unseren 7ern sind ja normalerweise beide Bänke zusammen geführt und gehen in einen Endschalldämpfer. da kann man nicht sagen aus welcher Bank es kommt. dazu muss man die Lambda Werte sehen. die sind dann meist negativ im additiven Bereich. aber wenn eine Bank undicht ist, wird die andere es auch sein. gleiches Material. gleich alt. gleiche Hitze. usw
26.02.2017, 13:04
Ah oke,
ich hatte gehofft dass mit meinen anderen Symptomen die ich aufgeführt habe doch nur Druckprobleme sind.
Die VSD'S bei eingebauten Kopf tauschen ist katastrophal oder ok?
26.02.2017, 13:09
Welches Schwarzach ist das, wo Du wohnst?
Wenn VSD Wechsel, dann ist Wally empfehlenswert, der macht das ohne den Motor auszubauen. Nehme ich auch noch in Anspruch
26.02.2017, 16:38
Das Schwarzach in Bayern - da ist er leider sehr weit entfernt.
So, den Fehlerspeicher hab ich ausgelesen, aber nix was auf die obigen Symptome zutreffen könnte steht drinn.
Theromstat klemmt
DISA Temperaturwarnschwelle Motorschutzmodell
naja... so what
