Alt 27.07.2017, 01:06   #1
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
...Danke...Ich wüsste ehrlich auch nicht was beim Mittellager klonken sollte, das wird wenn dann laut...aber was weiß ich schon
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2017, 07:34   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hab mir eben ein Video angesehen zur defekten Hardyscheibe, klingt genauso wie bei mir.
Egal, am Samstag geht der Wagen endlich auf die Bühne, dann werd ich schlauer sein.
Gruß Achim
Alt 27.07.2017, 14:11   #3
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Hatte das selbe Problem bei zwei 7er und bei beiden wurde erst die Hardyscheibe getauscht und das Geräusche war immernoch da (identisch wie bei dir) erst nach Tausch des Mittellagers wars behoben! Probier es aus!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2017, 18:27   #4
HamburgE65
Wie aufwendig ist der Wechsel der Hardyscheibe und des Mittellagers? Wie einfach ist das selbst zu machen mit eigener Bühne? Materialkosten? Ist das das Mittellager an der Gelenkwelle oder wo schaut man dort im ETK?
Alt 28.07.2017, 19:25   #5
Puddlejumper
Hier siehst Du Hardyscheibe und Mittellager für Deinen Bimmer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=26&bt=26_0189
Hardyscheibe wechseln: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=tVrM2mGwuD8
Mittellager
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Whr62kdlRpg
Kardanwelle muss eben raus, ansonsten ist der Aufwand nicht wirklich groß. Vor allem nicht, wenn man Bühne hat. OK, beim E65 muss einiges weggeschraubt werden, damit man hinkommt.
Schonmal bei einem Wagen Antreibswellengelenke getauscht? Da muss man das Gelenk von der Welle schlagen.
Und genau so wird die Kardanwelle geteilt, wo das Mittellager zwischen sitzt.
Alt 28.07.2017, 19:53   #6
HamburgE65
Ah okay cool danke dir ... ja damit habe ich Erfahrung. Habe halt beim einlegen von D auf R und umgekehrt auch dieses metallische Geräusch ... dann die Frage ob man gleich beides Tauscht oder nur nie Hardyscheibe?
Alt 28.07.2017, 21:02   #7
Puddlejumper
Da mein Wagen 12 Jahre alt wird im Dezember und ich muss an die Kardanwelle, tausche ich gleich beides, Hardyscheibe und Mittellager.
Ich schaue mir nochmal die Zeichnung bei Leebmann an, obs noch andere Kleinigkeiten gibt, die man gleich mitmachen kann, wenn die Welle schon mal demontiert ist. Fragen werde ich auch noch jemanden, ob man noch was tauschen sollte.
Alt 29.07.2017, 05:30   #8
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
kann mir jemand noch erklären was am mittellager ein metallisches geräusch beim lastwechsel erzeugen soll!?
Alt 29.07.2017, 10:18   #9
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Wenn der Gummi im Mittellager defekt ist, kann (könnte) die Kardanwelle beim Lastwechsel aus der Mitte raus und am Blech anschlagen.
Vermutlich "klonkt" ein defektes Mittellager also eher als eine Hardyscheibe.
Diese wird ja so weich, dass die Buchsen sich weiten, metallisch schlägt da aber vermutlich erstmal nichts ...
Meine war schon "ziemlich" defekt. Das hat man beim Anfahren auch schon gewaltig gemerkt.
Geklonkt hat aber nix.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2017, 11:09   #10
Ja - du solltest das Schiebegelenk vor dem Differential neu fetten!!!!!!
satt fetten!
ich glaub da gibt es ein spezielles Fett bei BMW ....
Motorraum: "Klackern" bzw. ein "Klong" beim Gasgeben Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2013 13:09
Ruckeln im Stand von R auf D und umgekehrt? Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.01.2013 20:39
Metallisches *Kling* beim Lastwechsel oder Richtungswechsel Mfetischist BMW 7er, Modell E38 3 26.11.2009 13:05
Getriebe: Getriebe heult auf beim Gangwechsel und ruckt beim einlegen in D und R galaxist BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2008 16:32
Innenraum: Beifahrertür läßt sich nicht verschließen von Fahrertür aus und umgekehrt hobbelbobbel BMW 7er, Modell E32 16 15.11.2005 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
