27.09.2017, 17:33
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Hi Benzo,
ich hatte das gleiche Problem, bei mir hat innen alles geleuchtet und geflackert.
Neben dem Lichtschalter gibt es es Drehknopf für die Instrumentenbeleuchtung
beim Putzen muss ich den Knopf verdreht haben. Nachdem ich an dem Knopf die Instrumentenbeleuchtung heller eingestellt habe, war dieses Flackern weg.
Teile bitte mit, ob es daran gelegen hat.
04.10.2017, 15:04
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Nein, hat damit nichts zu tun.
06.10.2017, 10:28
Fahrzeug: E65-740i
Wenn ein Teil der Ambiente Beleuchtung ausgefallen ist, tippe ich auf das Lichtmodul. Dort ist dann wohl für einen Strang die Kurzschluss-sperre drin.
Kann man mit einem entsprechenden Hex Code wieder frei schalten. Ist in T**32 dokumentiert.
23.05.2018, 00:04
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Mein Problem mit Navi02 ist bisschen ähnlich (Bild in der Anhang). Es hat bestimmt etwas mit der Temperatur zu tun, weil sich nur während längeren Fahrten und im Sommer zeigt. Hat jemand schon so ein Problem gelöst ohne zu Navi tauschen?
Ich habe nur FL MMIGT, VFL ASK, TCU 1.5 und NAVI02.
Edit: etwas gibts hier https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=185397
Geändert von Cicicok (23.05.2018 um 23:14 Uhr).
15.10.2023, 16:12
Hamann7
Ich hole den Tread aus der versenkung.
Bei meinem 735i hatte das Navi auch ein verzertes Bild, aber erst mit Zündung 2 oder Standlicht an.
Es lag an einer defekten Angel Eyes Led,auch wenn sie noch geleuchtet hat, muss wohl der wiederstand einen weck gehabt haben.
Mir ging das so auf den Kecks, das ich 3.Tage ohne Angel Eyes auf der Fahrerseite gefahren bin.
Neue rein und wieder Frieden im Navigationssystem.
Mfg Laki
15.10.2023, 16:44
Elektromechanische Verträglichkeit nennt man sowas.
Markus
02.12.2024, 20:18
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Markus
Bei mir hat AUX ein starkes Hintergrundrauschen wenn ich die Parkbremse aktiviert habe, oder AUTO HOLD aktiv regelt.
Hört man aber nur wenn ganz laut und gerade keine Musik läuft
01.12.2024, 14:27
Hamann7
Mfg Laki
Nun ist die andere seite bzw der wiederstand vom Angel eyes defekt geworden.
Bei laufenden Motor und beim bremsen,gab es ein hochfrequentz-ton, mit ausfällen an den vorderen lautsprechern,gepart mit Navi Flimmern.
Testen kann man es mit der Software, in dem die Angel Eyes deaktiviert werden oder man steht sie ab.
Es muss nicht immer das Ask oder der Logic-7 verstärker sein.
Wer auf Led Angel Eyes umgebaut hat,kann zuert das hier testen.
Mfg Laki
02.12.2024, 20:22
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Mfg Laki
Sowas ähnliches hatte ich vor kurzem auch während der Fahrt. Nicht der gesamte Bildschirm sondern nur das Navi Bild fängt an stark zu flimmern, sodass man nichts mehr erkennen konnte. Aus den Lautsprecher der hinteren Tür ein Hoch oder niederfrequenter Ton der sich Geschwindigkeitsabhänig verändert.
War 2 Fahrten da und danach nie wieder. Im FS stand nur etwas von CanBotschaft Raddrehzahl HL
Mein Radioempfang ist momentan auch Käse, manchmal aber richtig Käse...
Schon interessant, vllt prüf ich mal meine Angel Eyes, die funktionieren aber perfekt
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Navi Ausfall
Tom Tom |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
16 |
07.09.2013 17:44 |
HiFi/Navigation: Ausfall Navi und Radio
servit |
19 |
31.12.2012 10:19 |
Navi Display Flimmert
Schnitzer3 |
2 |
08.03.2009 15:00 |
Navi Ausfall
727tx |
5 |
05.12.2005 10:37 |
Elektrik: GPS-Navi Ausfall MK3
BB |
6 |
12.11.2004 13:41 |
