Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 21.12.2017, 17:26   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Muss nun auch mal nachfragen!
Nachdem ich die Membrane der KGE bei mir bereits getauscht habe, wollte ich provisorisch auch die Leitung dazu ersetzen. Das wurde glaube ich noch nie gemacht und da der Vorbesitzer viel Kurzstrecke und obendrein viele km mit defekten VSD herumgefahren ist, schadet es sicher auch nicht...
Ich habe aber einen N62B40TÜ im 740i.
Das Ersatzteil das, ich besorgt hätte, ist dieses hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3830
Teilenummer: 11617563477
Verbaut ab: 11/2006
Ist das das richtige Teil?
Viele Grüße,
Andi
Geändert von Benzo (21.12.2017 um 18:18 Uhr).
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ventile hinten an der Ansaugbrücke wechseln The Stig BMW 7er, Modell E38 29 16.09.2009 19:31
diese PCV ventile... wegen der KG entlüftung. fau12 BMW 7er, Modell E32 0 24.07.2007 00:07
Welche Reihenfolge beim Einstellen der Ventile? MR77 BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2006 08:05
Motorraum: Ventile wechseln / Ventilfederzange) arrie BMW 7er, Modell E32 2 04.08.2005 11:41
Ultraschall-Reinigung der Ventile?? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2004 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
