Alt 03.01.2018, 22:18   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Was LMM angeht meinst nicht die biligere Version von Bosch oder ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=13&bt=13_1158
Also den orginalen von BMW für 300 Euro die Nr.2 ?
Frage weil ja der Mist von Bosch auch bei Leebmann24 angeboten wird.
Und hast du beim Lmm ersetzen auch die Adaptionswerte zurückgesetzt (ist sehr wichtig) ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 22:24   #2
bmw-master1979
Hamann7
Könnten auch die Sperrventile sein,
das würde gut zum Fehlerbild passen.
Defekte Sperrventile sind nicht im Fehlerspeicher!
Mfg Laki
Alt 03.01.2018, 22:25   #3
Rush1291
Mfg Laki
Wie aufwändig ist es die Sperrventile zu ersetzen ?
Sind ja 2 Stück die unten nähe bei der Sekunderluftpumpe sitzen oder ?
Geändert von Rush1291 (03.01.2018 um 22:34 Uhr).
Alt 03.01.2018, 22:35   #4
bmw-master1979
Hamann7
Kommt auf dem schrauber an,
am leichtesten ist es die Ansaugbrücke ab zu montieren,dahinter befinden sich die Sperrventile.
Das mit der Kälte würde passen,
ich hatte schon einige V8 hier mit diesem Fänomen,meiner hatte das auch.
Bei -Graden auch zündausetzer,
nach dem Tausch ist alles gut.
In Ebay gibt es welche von Pierburg,
kosten die Hälfte als beim Freundlichen.
Mfg Laki
Alt 03.01.2018, 22:40   #5
Rush1291
Was kostet das bei dir Laki ?
Gerne auch per PN
Alt 03.01.2018, 22:40   #6
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Hmmm, hatte den "günstigen" von Bosch für 180€ gekauft.
Meinst, dass der so einen Mist verursachen kann?
@Laki : an die Sperrventile hatte ich auch schon gedacht, mich aber noch nicht rangetraut...
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 22:43   #7
Rush1291
Die billigen sind richtig Mist. Hab meinen LMM letzten Monat selber gewechselt und dann zu BMW gefahren um die Adaptionswerte zu resetten.
Die erste Frage vom Sacharbeiter hiess Orginaler oder der von Bosch ?
Ist denen von BMW auch schon längst bekannt.
Hab gesagt Orginaler, und er sagte auch das die von Bosch einfach Mist sind.
Findest hier im Forum viele die das bestätigen.
Und erst nach dem Zurücksetzten der Werte lief der Wagen endlich ruckelfrei.
Die von Bosch halten keine 2 Wochen und sind wieder defekt.
Hier ein Beitrag wo es um den LMM von Bosch geht:
Interner Link) http://forum.7er.com/showthread.html?t=205561
Geändert von Rush1291 (03.01.2018 um 22:51 Uhr).
Alt 03.01.2018, 22:48   #8
bmw-master1979
Hamann7
Ich kann das bestätigen, die Lmm von Bosch sind schrott.
Am besten nur Original Lmm verwenden.
Man kann ihn abstecken und testen,
läuft er trotzdem schlecht, tippe ich auf die Sperrventile.
Mfg Laki
Alt 03.01.2018, 22:57   #9
Timtim
...und wieder was gelernt
Da mache ich erstmal den LMM Test und mich danach auf die Suche nach den Sperrventilen. Bin gerade zu doof, um die im ETK zu finden, wird aber noch
Schon mal Dank an Euch!
LG
Tim
Alt 03.01.2018, 23:02   #10
Rush1291
Hier die Nr 9 ( allerdings für 745i)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3281
Geändert von Rush1291 (03.01.2018 um 23:11 Uhr).
Unrunder Motorlauf V8 ebodeth BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.07.2012 10:26
Motorraum: Unrunder Motorlauf bmw-bengel BMW 7er, Modell E32 7 19.12.2011 19:36
Unrunder Motorlauf V8 Spawn BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 10:16
730 V8, unrunder Motorlauf... Quiqueg BMW 7er, Modell E32 5 05.08.2007 15:55
Motorraum: unrunder Motorlauf ruebezahl BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2007 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
