Alt 29.01.2018, 19:40   #1
Vielleicht sollte man dabei einfach mal checken, ob das Wassersystem überhaupt DURCHGÄNGIG ist ......
Aber den Vorschlag hab ich schon öfters gemacht ....
Wenn die Heizung nicht warm - dann fließt dort kein Wasser durch. Also wird es irgendwo aufgehalten.
Wenn der Verdampfer nicht warm wird - dann fließt dort kein Wasser durch - dann wird es irgendwo aufgehalten ....
Wenn das Wasser nicht gekühlt wird - dann fließt es nicht durch den Kühler durch und wird irgendwo aufgehalten ....
Man muss dann einfach mal nen Gartenschlauch dranhalten und schauen an welcher Stelle das Wasser aufgehalten wird - ist doch eigentlich nicht soooo extrem schwierig .....
Selbst ICH hab das schon geschafft ...
Alt 29.01.2018, 21:18   #2
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Es gab auch schon so Spezialisten, die haben sämtliche Löcher mit Lappen zugestopft, damit ja nichts in den Paar Stunden ohne Kühlwasser und Korrosionschutz im Motor rostet oder was reinfallen kann.
Diiiiese Lappen wurden dann im Eifer des Gefechts vergessen.
Bei dem Namen des Spezialisten möchte ich von meinem Schweigerecht gebrauch machen.
Ich würde die Pumpe nochmal anschauen und nach vergessenen Lappen suchen.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2018, 21:22   #3
bjoern2206
Was mir auch noch einfällt:
Vielleicht hat jemand Kühlerdicht reingekippt.
Eventuell gabs in der Vergangenheit schon einmal ein Leck.
Das Zeug ist der letzte Dreck.
Der verschließt zuverlässig den Wasserkühler aber nicht das Leck.
Alt 29.01.2018, 21:31   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Und das will schon was heißen. Weiter so.
M f G
Alt 30.01.2018, 00:54   #5
Ach - so ein Kompliment aus DEINEM Mund / Fingern - das tut ja schon guuuuuuuuuut ...
Alt 30.01.2018, 11:05   #6
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Vielleicht ist das auch keine Luft sondern Gas im Kühler. Einfach mal riechen
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2018, 11:24   #7
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Wärmetauscher des Getriebes bzw. Thermostat des Wärmetauschers bereits kontrolliert?
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2018, 14:22   #8
CaptainDerLieb
Fahrzeug: 7er-E38 740i 5.98 mit Prins LPG
Ja der Vorbesitzer hat was von Kühlerdicht erwähnt glaube ich, hab mir da aber keine weiteren Gedanken gemacht da das schon fünf Monate her ist. Kann das immer noch von dem Kram kommen?
Gas im Kühler habe ich keins gerochen.
Hole das Auto morgen ab und werde das mit dem durchspülen machen, habt ihr tipps dazu, oder evtl stellen an denen man besonders drauf achten soll ausser Kühler natürlich?
Wärmetauscher wurde noch nicht geprüft, werde ich auch kontrollieren.
CaptainDerLieb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2018, 14:31   #9
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Was mir grad noch einfällt, der Keilriemen liegt richtig auf oder? Nicht das da ein blöder Zufall mitspielt und die Pumpe falsch rum dreht... Klingt zwar absurd, aber man erlebt ja die merkwürdigsten Sachen
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2018, 14:38   #10
dort wo ich es schon beschrieben habe ......Schlauch an der WaPu ab - und Wasser marsch .....
Schlauch zum Wasserkühler zusammendrücken, damit das Wasser durch den kleinen Kreislauf fließen kann sprich Heizungswärmetauscher und Verdampfer.
Kleinen Kreislauf abdrücken - Schlauch vor dem Thermostat ab - dann muss das Wasser - sollte - durch den Kühler fließen ....
Aber schau Dir doch mal im ETK zusätzlich noch den Verlauf der Wasserschläuche an ..... ist ganz aufschlussreich
Stichworte
entlüften, kühlung, thermostat, wasserpumpe, überhitzt
740i M62 Motor überhitzt nico7er BMW 7er, Modell E38 21 18.09.2017 18:14
728i überhitzt sporadisch ManiBo BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2017 22:45
Motorraum: Motor überhitzt bei -20°C BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 24 26.02.2012 19:43
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
