29.01.2018, 20:31
#61
29.01.2018, 23:54
#62
30.01.2018, 10:05
#63
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Vielleicht ist das auch keine Luft sondern Gas im Kühler. Einfach mal riechen
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
30.01.2018, 10:24
#64
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Wärmetauscher des Getriebes bzw. Thermostat des Wärmetauschers bereits kontrolliert?
Forty-Eighter
31.01.2018, 13:22
#65
Fahrzeug: 7er-E38 740i 5.98 mit Prins LPG
Ja der Vorbesitzer hat was von Kühlerdicht erwähnt glaube ich, hab mir da aber keine weiteren Gedanken gemacht da das schon fünf Monate her ist. Kann das immer noch von dem Kram kommen?
Gas im Kühler habe ich keins gerochen.
Hole das Auto morgen ab und werde das mit dem durchspülen machen, habt ihr tipps dazu, oder evtl stellen an denen man besonders drauf achten soll ausser Kühler natürlich?
Wärmetauscher wurde noch nicht geprüft, werde ich auch kontrollieren.
31.01.2018, 13:31
#66
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Was mir grad noch einfällt, der Keilriemen liegt richtig auf oder? Nicht das da ein blöder Zufall mitspielt und die Pumpe falsch rum dreht... Klingt zwar absurd, aber man erlebt ja die merkwürdigsten Sachen
31.01.2018, 13:38
#67
dort wo ich es schon beschrieben habe ......Schlauch an der WaPu ab - und Wasser marsch .....
Schlauch zum Wasserkühler zusammendrücken, damit das Wasser durch den kleinen Kreislauf fließen kann sprich Heizungswärmetauscher und Verdampfer.
Kleinen Kreislauf abdrücken - Schlauch vor dem Thermostat ab - dann muss das Wasser - sollte - durch den Kühler fließen ....
Aber schau Dir doch mal im ETK zusätzlich noch den Verlauf der Wasserschläuche an ..... ist ganz aufschlussreich
31.01.2018, 14:07
#68
Nein das ist es leider nicht.
@peterpaul wird gemacht
31.01.2018, 14:28
#69
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Du hast erwähnt, das der Vorbesitzer mit Kühlerdicht umher gemacht hat.
Das ist Mist!
Sollange das Kühlsystem geschlossen ist, wird der Dreck nur in Verbindung mit Luft fest.
Also am Leck so die Vorstellung des Herstellers.
Jetzt hast Du aber das ganze Kühlwasser raus und der Mist kommt nicht komplett mit raus und bekommt auch noch Luft und wird irgendwo im System fest und verstopft das ganze Pramborium.
Wieviele und waren das jetzt?
Wie hier schon ein paar mal empfohlen wurde - Kühler und danach den Rest auf Durchgang prüfen.
10.02.2018, 19:24
#70
Fahrzeug: E38 735I 09.1997
Mach mal den Kühlerschlauch am Kühler ab, der zur Wasserpumpe führt .Danach soviel Wasser einfüllen bis es zum Ausgleichbehälter wieder raus läuft. Deckel drauf Wasserschlauch dran und starten. Beim Entlüften Heizung auf 32° und 2 Striche Gebläse.
