26.03.2018, 19:36
Zitat von dro2012
ne habe nichts aufspielen lassen. Das Problem bei uns ist.. ( mittlerweile jeder Freundliche..) , dass man fürs Auslesen 2-3 Wochen Virlaufzeit gewähren muss. Ich wollte jetzt nicht mein auto 2-3 Wochen stehen lassen um mal den Fehlerspeicher auszulesen. Ichvkann nur hoffen, dass Nichts in den Brennraum gefallen ist. Drallklappen oder sowas. Das ist meine größte Angst
Geh zu einer anderern BMW Niederlassung. Kann ja nicht sein das du 2-3 Wochen warten musst um schnell 10 Minuten Speicher auszulesen.......
Schildere den ernst der Lage, wenn der Wagen in einer Kurve ausgehen sollte und das Lenkrad blockiert dann gute Nacht.
Bei meinem Händler nehmen die einen sofort ran, vorallem wenn man nur FS auslesen soll.
26.03.2018, 19:44
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Ok ich werds mal versuchen.. Also es passiert folgendes:
Als erstes nimmt der Wagen kein Gas mehr an und rollt aus (D)+ Servo aktiv
dann schalte ich auf (N) und Motor geht aus und der Wagen rollt (servo aus)
Wenn ich dann wieder den Startknopf betätige dreht der Motor aber springt nicht an. Erst bei Schlüssel abziehen und erneut reinstecken geht es...(für 1-2 Minuten)
26.03.2018, 19:51
die Förderpumpe kann es auch sein, da gibt es eine Leitung die unter dem Fahrersitz geht. Und dann noch eine im Tank die man auch prüfen kann.
Habe es mal im Anhang. Das eine ist unterm Fahrersitz und der eine im Tank.
26.03.2018, 19:55
Das hört sich so an als würde eben der Motor keinen Sprit mehr bekommen womit er zuerst kein Gas mehr annimt und der Motor in Folge auch aus geht
Als erstes nun FS auslesen lassen.
26.03.2018, 20:00
Ok vielen Dank für die zahlreichen Tipps  Ist es denn normal, dass ein herkömmliches Auslesegerät nichts anzeigt und das von BMW evtl ? Die Vörderpumpe.. Welche Nummer ist das auf der Grafik ? Dieses längliche ist doch der Filter richtig `?
26.03.2018, 20:07
Ja herkömmliche Diagnosegeräte zeigen nicht immer alles an oder das richtige.
Drum hier mit richtiger Software auslesen lassen.
Die Nr.9 ist der Filter richtig auf dem ersten Bild.
Auf dem 2. Bild ist die Pumpe die Nr. 5
Geändert von Rush1291 (26.03.2018 um 20:24 Uhr).
26.03.2018, 20:11
Auf dem 2. Bild ist die Pumpe die Nr. 4 auch das längliche Teil.
Ok Danke.. und welches ist die Vörderpumpe ?
26.03.2018, 20:19
Hier auf dem Anhang.
EDIT: Hier noch der Link vom 745i, sollte beim 730d genau gleich sein.
Geändert von Rush1291 (26.03.2018 um 20:29 Uhr).
