26.03.2018, 19:55
Zitat von dro2012
Ok ich werds mal versuchen.. Also es passiert folgendes:
Als erstes nimmt der Wagen kein Gas mehr an und rollt aus (D)+ Servo aktiv
dann schalte ich auf (N) und Motor geht aus und der Wagen rollt (servo aus)
Wenn ich dann wieder den Startknopf betätige dreht der Motor aber springt nicht an. Erst bei Schlüssel abziehen und erneut reinstecken geht es...(für 1-2 Minuten)
Das hört sich so an als würde eben der Motor keinen Sprit mehr bekommen womit er zuerst kein Gas mehr annimt und der Motor in Folge auch aus geht
Als erstes nun FS auslesen lassen.
26.03.2018, 20:00
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Ok vielen Dank für die zahlreichen Tipps  Ist es denn normal, dass ein herkömmliches Auslesegerät nichts anzeigt und das von BMW evtl ? Die Vörderpumpe.. Welche Nummer ist das auf der Grafik ? Dieses längliche ist doch der Filter richtig `?
26.03.2018, 20:07
Ja herkömmliche Diagnosegeräte zeigen nicht immer alles an oder das richtige.
Drum hier mit richtiger Software auslesen lassen.
Die Nr.9 ist der Filter richtig auf dem ersten Bild.
Auf dem 2. Bild ist die Pumpe die Nr. 5
Geändert von Rush1291 (26.03.2018 um 20:24 Uhr).
26.03.2018, 20:11
Auf dem 2. Bild ist die Pumpe die Nr. 4 auch das längliche Teil.
Ok Danke.. und welches ist die Vörderpumpe ?
26.03.2018, 20:19
Hier auf dem Anhang.
EDIT: Hier noch der Link vom 745i, sollte beim 730d genau gleich sein.
Geändert von Rush1291 (26.03.2018 um 20:29 Uhr).
26.03.2018, 20:44
okay ich glaube ich habe etwas falsch verstanden. Vörderpumpe = Kraftstoffpumpe... ?
Ich dachte jetzt es gibt eine Kraftstoffpumpe am Tank und eine weitere Vörderpumpe unterm Fahrersitz....
26.03.2018, 20:47
Die Kraftstoffpumpe im Tank ist gemeint genau.
Das beim Fahrersitz sind die Leitungen mit Filter.
Habe es eventuell falsch beschrieben.
