Alt 04.06.2018, 20:15   #81
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Also mein Getriebe schaltet wild hin und her hab ich das Gefühl. Manchmal dreht es sehr hoch bevor es schaltet.
Hab auch das Gefühl das man mein Getrieb hört. Also wenn ich das Fenster offen habe bilde ich mir ein als ob es irgenwie ein schleifendes Geräusch macht.
Der Vorbesitzer hatte einen Ölwechsel gemacht. Weissnicht was da für Öl drinn ist und wieviel.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2018, 21:03   #82
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Bei ZF kannst aber eine Ölspühlung machen lassen und von der Mechatronik die Verschleissteile wechseln lassen.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2018, 00:20   #83
arrie
Kein Teiletauscher
Leider gibt es hier zf nicht. Bin schon am suchen nach einer Werstatt die das macht und vor allem auch kann.
Alt 05.06.2018, 09:13   #84
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Hat jede Bank ein eigenes entlüftungsventil?
Wie ist das beim R6 gelöst?
Ich würde bei mir alles in Betracht ziehen aber das Getriebe ist es nicht !
Ja genau... eins für links und eins für rechts. Wie das beim R6 und vorallem Diesel gelöst ist, weiß ich nicht.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.06.2018, 09:30   #85
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Könnte man zum testen einfach ohne den tankdeckel fahren oder ist das eine andere entlüftung die damit nix zu tun hat?
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2018, 12:57   #86
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Zitat von elDudereeno Beitrag anzeigen
Na das halt ich ja fürn Gerücht.
Meins war mit 160tkm fritte und wurde komplett überholt.
Leider ist es aber immer noch scheiße und nervt tierisch mit Schaltrucken.
Die 6hp werden laut Werkstatt Aussage auch sehr oft revidiert.
Kein Getriebe dass ich jeh gefahren bin war so ein Müll.
Andere (zB5hp30) haben locker 400tkm ohne Großen Stress gehalten.
Dominik
Das 6HP ist ein sehr gutes Getriebe mit sehr wenigen Problemen!
Jedes noch so gute Getriebe schützt jedoch nicht vor Missbrauch oder unzureichender Wartung.
Ist ein 6HP bei 160 tkm durch, dann muss man von schlechter Wartung und nicht ordnungsgemäßer Behandlung ausgehen
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2018, 15:50   #87
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Was wäre denn schlechte Wartung bzw. nicht ordnungsgemäße Benutzung bei einem Automatikgetriebe?
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2018, 21:21   #88
Didony
Eine Fehlermeldung "Getriebe gestört" wie bei mir nachdem ich ihn ein paar Monate hatte. Es lies ich nicht mehr in Leerlauf, P oder R schalten blieb auf P.
Morgens zur arbeit gefahren und abgestellt und abends ging dann nichts mehr.
Mechatronik defekt laut dem . Die Gebrauchtwagengarantie übernahm einen Teil der Kosten für ein neues Getriebe.
Würde ich heute so auch nicht mehr machen hätte ich mal besser gleich nach dem kauf bei ZF eine Ölspülung gemacht mit allen Verschleisteile ersetzen. Ob wohl ich keine Probleme hatte damit vorher hat gut geschaltet.
Alt 09.06.2018, 19:48   #89
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Heute war es soweit der Tag des Wandler Tausches!
Als ich den Auspuff und Hitzebleche abgebaut hatte sah ich das die Hardyscheibe in einem sehr schlechten Zustand war, also neue Hardyscheibe rein und Probefahrt ohne Auspuff gemacht aber er ruckte immer noch!
Also Auto wieder auf die Bühne und Getriebe raus neuen Wandler rein, 3l fehlendes Getriebeöl rein und alles wieder zusammengebaut.
Probefahrt gemacht und ich konnte es kaum glauben aber er ruckt nicht mehr .
Was soll ich sagen ....auf der Heimfahrt war es sehr ungewöhnlich ruckfrei zu fahren!
Alt 09.06.2018, 19:51   #90
arrie
Kein Teiletauscher
Gratulation. Ich denke das werde ich auch bald machen dürfen. Scheiss job Getriebe raus oder?
Getriebe / Wandler defekt ? Ruckeln bei bergauf ? nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2016 14:01
Getriebe: Wandler defekt! Welche Sachen gleich mit tauschen Greg2011 BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.05.2014 11:10
Getriebe: Wandler defekt? JENSEN BMW 7er, Modell E38 8 09.02.2014 17:56
Getriebe: Getriebe - wandler defekt? Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2011 19:48
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
