23.08.2018, 10:36
Fahrzeug: E65-745d (03.2006)
Danke für den weiteren Input, kann man das Mengenregelventil selber tauschen bzw. ner Sichtprüfung unterziehen / neu stecken o.ä.? Wo sitzt das denn genau? Auslesen während ner Fahrt wäre sicher das Beste, habe aber hier leider keine Möglichkeit dazu. Ist ja schon mal gut, das es das Teil für relativ kleines Geld und einzeln gibt.
26.08.2018, 14:51
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Kannst du ruhig tauschen, ist nichts Großes.
Sichtprüfung geht nicht, in deinem Fall Tausch auf Verdacht
Forty-Eighter
26.08.2018, 16:09
Danke! Werde ich auf jedenfall machen sofern der Wagen wieder die Probleme macht. Bisher läuft er seit der Aktion "ziehen, reinigen, neustecken der LMM's" ohne Probleme, selbst BMW war davon überrascht und mehr oder weniger sprachlos    . Ich werde wieder berichten sobald es etwas neues gibt, ansonsten erstmal vielen Dank für die Hilfe an alle hier im Forum!!!
