Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 23.09.2018, 11:30   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mach ich glatt, wenn es soweit ist. Werde das mit einem Heimatbesuch verbinden, wohnte ja lange in Monnem
Gruß Achim
Alt 23.09.2018, 11:42   #2
bmw-master1979
Hamann7
Nachtrag,kabelsatz hab ich auch noch rumliegen
Gerne doch,wann du willst
MFG LAKI
Alt 23.09.2018, 14:55   #3
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Klasse Anleitung!
Soweit ich mich erinnere muss das Klimabedienteil auch eine entsprechende Teilenummer haben (high Version?), damit die Rollos gesteuert werden können.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2018, 16:15   #4
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von MasterXX123 Beitrag anzeigen
Klasse Anleitung!
Servus Master,
danke für die Blumen
Das gilt nur für den Heckrollo,die Seitenrollos werden von den Türmodulen gesteuert
Aber schön das du daran gedacht hast
MFG LAKI
Alt 26.08.2019, 14:01   #5
Roomen
Fahrzeug: E65 750i (06.05)
Standard Seiten Rollos und Kabelbaum
Hi ich bin recht neu im Forum,
und ich finde es echt toll hier, da immer geholfen wird.
Zur meiner Frage.
Ich fahre einen E65 vom 07-2005 und wollte mir Seiten Rollos einbauen.
jetzt hab ich mir die Beiträge von Laki durchgelesen nur blick ich beim Kabelbaum nicht ganz durch.
meiner hat Softclose
ich finde aber immer Kabelbäume die entweder Softclose unterstützen oder Rollos. Gibt´s die nicht für beides
Viele Grüße aus Bayern
Und Besten Dank
Geändert von Roomen (26.08.2019 um 14:11 Uhr).
Roomen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2019, 10:15   #6
Markus525iT
In der Türe gibt es im Prinzip 3 Kabelbäume.
Einen kleinen von Modul zum Schalter. Den brauchst du auf jeden Fall passend für Rollo.
Im ETK nennt der sich Türkabelbaum Türverkleidung
Den großen Kabelbaum vom Fahrzeug kommend der alles inkl Fenster und Rollos versorgt und auch mit im Modul angeschlossen wird. Dieser nennt sich Kabelbaum Funktionsträger.
Auch den brauchst du passend für Rollos. Allerdings unterscheidet der ETK hier nicht zwischen Rollo oder kein Rollo. Wenn du den so nach Nummer bestellst bekommst du immer die Anschlüsse für Rollos mit. Unterschieden wird im ETK nur ob Softclose/Komfortzugang oder nicht.
Problem ist dass du bei dir trotzdem vermutlich keine Kabel für Rollos hast. Du hast quasi einen Kabelbaum verbaut der nicht im ETK steht.
Hier musst du beim Gebrauchtkauf halt drauf achten dass er aus einem Auto mit Rollo ist.
Der dritte Kabelbaum ist der fürs Schloss. Den kannst du behalten, da ist nichts für Rollos dran. Der nennt sich Türkabelbaum hinten.
Markus
Alt 28.08.2019, 10:43   #7
Roomen
Danke für die schnelle Antwort,
das heißt ich hol mir 2 die die Rollo Funktion unterstützen
Innenraum: Original- Seitenrollos nachrüsten. Fehlende Gummilippe? andre7x BMW 7er, Modell E38 10 04.08.2013 17:22
E38-Teile: Seitenrollos zum nachrüsten für E38 gesucht Artos Suche... 0 20.04.2013 14:07
Innenraum: Rollos nachrüsten Facelift (Seitenrollos, Heckrollo) E66-Fan BMW 7er, Modell E38 12 13.01.2012 18:12
Innenraum: Seitenrollos, Frage zum Nachrüsten.. Qman BMW 7er, Modell E38 7 20.12.2004 12:56
Seitenrollos nachrüsten Phillip BMW 7er, Modell E32 5 24.02.2004 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
