Alt 04.10.2018, 18:56   #1
kenodrum
Fahrzeug: E65 730IL 05.2003
Habe ich ergänzt.
Ich lese mit Inpa und Carly aus.
Beide spucken genau die selben Fehler aus. Die hier geschrieben Fehlercodes stammen von Carly.
kenodrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2018, 20:03   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Also als meine Nockenwellensensoren hin waren, stand es im FS, welche Bank und ob Ein bzw Auslass.
Nur als meine Druckventile hin waren, schrieb er ein Durcheinander im FS, da war mal Lambda, dann wieder Gemisch usw usw. MKL leuchtete aber auch. Und nach Tausch und nach erneutem löschen des FS blieb die MKL auch aus.
Gruß Achim
Alt 04.10.2018, 20:05   #3
Zitat von kenodrum Beitrag anzeigen
Habe ich ergänzt.
Was hast du wo ergänzt?
Zumindest NICHT den Baumonat im Avatar ...
Dateityp: jpg kenodrum.JPG (25,3 KB, 11x aufgerufen)
Alt 04.10.2018, 20:07   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Oben im ersten Post..
FZG ist wohl am 14.05.2003 vom Band gelaufen.
Alt 04.10.2018, 20:12   #5
DAS bringt ja auch unheimlich viel ^^
Alt 04.10.2018, 20:14   #6
kenodrum
Hab es nun sowohl als auch geändert. Hoffe so passt es
Alt 05.10.2018, 18:02   #7
kenodrum
Ich bin heute mal mit abgezogenem LMM gefahren zwar schwankt die Drehzahl im Stand nun ein bisschen, allerdings habe ich weder eine Gmeisch meldung noch eine Meldung für Fehlzündungen bekommen. kann ich somit behaupten das es sich 100% um den LMM handelt der die Fehler ausgelöst hat?
Alt 05.10.2018, 20:56   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Wird im Bereich des Möglichen sein... Ersetzen und schauen. Und nur original BMW!! Nix anderes! Bosch baut wohl auch zwei Qualitäten..
Alt 04.10.2018, 20:14   #9
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Ist der LMM defekt oder der Nockenwellensensor! ?
Dateityp: jpg C8EB8B38-A2F9-4EB7-8754-097BCDC42A34.jpg (86,2 KB, 61x aufgerufen)
loewe40 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2018, 08:04   #10
kenodrum
Ich werde nachher mal nach der gemischadaption gucken. Kann ich die Sensoren oder den LLM auch durchmessen und so auf Funktion testen?
Rechte Bank. Gemisch zu fett und zu mager gleichzeitig?? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 10.03.2015 23:29
Gemisch zu mager auf beiden Bänken bei 1600 UpM. Silverblack BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.11.2012 00:58
BMW 3er: E46 323i Zündaussetzer Bank 1-6 und Gemisch zu mager bumer7777 Autos allgemein 0 13.09.2011 17:23
Motorraum: Verbrauch M70 zu hoch BerndE32 BMW 7er, Modell E32 6 25.03.2009 21:23
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
