Modell E65/E66 |
30.12.2018, 10:18
#51
Mr. Diesel
Ich hab "alles", möchte aber nicht was anderes abklemmen.
Wobei der CD Wechsler zwar funktioniert, aber das Magazin nicht mehr ausspuckt. Und DVD wird nie benutzt
30.12.2018, 10:20
#52
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
Bei mir ist grade andersherum, er spuckt das Magazin aus, aber CDs spielt er nicht mehr ab.
30.12.2018, 12:53
#53
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Zitat von warp735
Kann man die Antenne auch unsichtbar verbauen?
Nur wenn du den Originalen DAB Antennenverstärker verbaust. Habe ich bei mir getan, da ich auch kein Fan vom "Scheibenwurfanker" bin. Ist ab und an mal einer bei Ebay zu finden, die letzten 3 Stellen von der Teilenummer lauten auf "132", erkennbar ist der Verstärker auch an 3 Antennenabgängen.
25.02.2019, 16:59
#54
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Ist der originale Verstärker denn geeignet für DAB+ und einfach so nachrüstbar bzw austauschbar? Die Scheibe nantenne vom Nachrüst-Modul macht bei mir nur Probleme. Ständig ist der Empfang weg und somit einfach nicht nutzbar.
25.02.2019, 17:08
#55
Ja, ist geeignet und passt perfekt. Habe ich bei mir verbaut, funktioniert seit über einem Jahr.
Gesendet von meinem BLA-L09 mit Tapatalk
25.02.2019, 17:15
#56
Ok, aber ist der einfach nachrüstbar? Ab Werk hatte ich kein DAB. Nur Radio mit Diversity Tuner und TV. Daher frage ich mich gerade, ob überhaupt eine Antenne da ist, die das kann?
Dann würde ich als letztes Mittel diesen Weg probieren, andernfalls fliegt das DAB wieder raus. Seit einem viertel Jahr Kämpfe ich nun mit dem Teil...
25.02.2019, 17:31
#57
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Komisch, ich habe die Scheibenantenne hinten an der Heckscheibe befestigen lassen. Einwandfreier Empfang trotz Tönungsfolie. Vielleicht ist deine Antenne defekt oder der Empfang generell schlecht bei dir? Auf jeden Fall bin ich zufrieden.
25.02.2019, 17:38
#58
Ja, ich weis auch nicht. Normalerweise gibt es hier überall guten Empfang. Ich habe auch schon 2 andere Antennen probiert. Ständig ist der Empfang weg, teilweise reicht das Modul anzufassen oder am Antennenkabel zu wackeln. Das Modul wurde bereits getauscht, Problem bleibt. Ich konnte es aber nun auf die Antennen eingrenzen.
Ich kann im Stand solang wackeln bis Signal kommt. Finde Sender, fahre los und keine 50m weiter bricht der Empfang ab sobald ich über einen Gullideckel fahre! Und kommt nie wieder. Ist der Empfang einmal weg, dauert es ewig bis man mal wieder Sender findet.
Es macht sogar einen Unterschied, wenn das Kabel hinter der Kofferraumverkleidung liegt, geht es nicht. Lege ich es quer in Kofferraum bekomme ich Empfang.
Verkäufer und Entwickler sind auch eher ratlos.
25.02.2019, 17:47
#59
Hmm, da scheint die Kabelisolierung/Schirmung einen Treffer zu haben.
Den Verstärker selbst kannst du plug and play wechseln. Ansonsten vielleicht mal eine andere Antenne nebst Leitung probieren.
25.02.2019, 18:15
#60
Nicht verwechseln, ich rede vom Retrofit DAB+ Modul hier. An dem habe ich 3 verschiedene Antennen dran gehabt und mit allen die gleichen Probleme.
Auch das Softwareupdate von Cartain hab ich aufgespielt. Leider keine Besserung.
Bin mittlerweile ratlos was ich machen soll damit das DAB endlich fehlerfrei läuft.
