| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  15.01.2019, 09:29 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
 Das Lenkrad ist das Sportlenkrad, das auch im e65 verbaut wurde, kein M-Lenkrad.
Habe ich auch drin, war Teil der Zusatzausstattung Sportpaket
Kann natürlich sein, dass es nicht fachgerecht montiert wurde...
VG,
Master |
		|  15.01.2019, 09:42 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
					Zitat von MasterXX123  Das Lenkrad ist das Sportlenkrad, das auch im e65 verbaut wurde, kein M-Lenkrad.
VG,
Master |  Okay,
was oder wie kann ich kontrollieren, ob es vernünftig Montiert wurde??
Wollte erst gerne selber schauen, bevor ich zum freundlichen Fahre   |
		|  15.01.2019, 09:50 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
 Möglich. Aber an deiner Stelle würde ich erst mal anfangen im Bereich des Lenkrad bzw. Schaltzentrum zu suchen. |
		|  15.01.2019, 09:57 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Jazze  Möglich. Aber an deiner Stelle würde ich erst mal anfangen im Bereich des Lenkrad bzw. Schaltzentrum zu suchen. |  Bitte mich nicht erschlagen, aber wo finde ich das Schaltzentrum   |
		|  15.01.2019, 10:07 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist unter dem Lenkrad. Das Ding mit den 4 Hebeln dran. Also Scheibenwischer, Blinker, Ganghebel ...
 Das ist das Schaltzentrum. Und eines der "Gehirne" in dem Auto. Wenn das die Signale nicht mehr richtig verarbeitet, treten die unterschiedlichsten Fehler auf.
		|  15.01.2019, 10:21 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Jazze  Ist unter dem Lenkrad. Das Ding mit den 4 Hebeln dran. Also Scheibenwischer, Blinker, Ganghebel ...
 |  Also auch anders bezeichnet ist das die Lenkwinkelsensor oder ist das wieder was anderes??
Sorry für die fragen, möchte nichts falsches machen oder unnötige dinge    auseinander nehmen an mein Wagen |
		|  15.01.2019, 10:26 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Da wirst du nicht drumrum kommen wenn du dich auf die Fehlersuche machst.
Lenkwinkelsensor ist ein Teil davon. Wenn der kaputt ist, treten verschiedene Fehler auf. Ich bin auch nur drauf gekommen weil ich alles auseinander gerissen habe. Wenn der Blinkerhebe lnicht mehr so funktioniert wie er soll, deutet das auf einen Defekt in diesem Bereich hin. Dann eben noch dein DSC INTF. Da gehts dann weiter mit der Suche.
Es kann dir keinergenau sagen was kaputt ist.Da musst du Stück für Stück selbst durch messen. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
