10.02.2019, 12:55
Hamann7
Zitat von SZille
kann ich nicht richtig erkennen auf dem Bild, hat er nur den Querlenker abgenommen??? keine Bremse nix ???
Das wäre ja Easy....
Hat er dir doch geschrieben,kappe hoch und abstecken
Und ja,ist einfach issi,bremsen bleiben drin.
MFG LAKI
15.02.2019, 09:18
VIELFAHRER
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Federwechsel VA
15.02.2019, 20:39
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Na siehste. Und wie lange hats gedauert?Mit Hebebühne? Hinten auch gewechselt? Was haste verbaut?
Gruß Arrie
15.02.2019, 21:18
VIELFAHRER
Hab etwa 1,5 Std gedauert. Mit Hebebühne. Hab nur vorn H&R 30 mm verbaut.
Die EDC kabel gingen ganz leicht ab. Da war auch nix mit festhalten nötig.
Grüße aus Berlin
15.02.2019, 21:22
Kein Teiletauscher
Also bei mir war das wie eine feder die das kabel zurück gezogen hat. Ich hab 55 vorne und hinten glaube 30. Aber ich bezweifle das es 55 bei mir sind.
15.02.2019, 22:31
#16
VIELFAHRER
Meiner ist tatsächlich 30 mm tiefer gekommen.
Kotflügelkante zum Boden von 73,5 cm auf 70,5 cm also 30 mm
15.02.2019, 22:35
#17
Kein Teiletauscher
mach mal ein bild. ich mach auch mal eins.
16.02.2019, 21:52
#18
Kein Teiletauscher
Hab gerade mal gemessen 69,5 vorne. Laut webshop sollte es 55 /30 sein. Im Gutachten steht 40 mm drin. Sieht auch nicht aus wie 55/30.
16.02.2019, 22:10
#19
VIELFAHRER
Sieht gut aus.... wie ist bei euch mit Tüv usw.....?
16.02.2019, 22:15
#20
Kein Teiletauscher
Jedes Jahr musst du zum Tüv. ABE und sowas gibts hier nicht. Fahrzeugpapiere wo was eingetragen werden muss gibt es auch nicht.Geguckt wird aber auch nach ce zeichen. Es wird genauso genau geguckt wie in Deutschland.
Trotzdem fahren hier buden rum die würden glaube in Deutschland nicht mehr selber vom Hof fahren. Bist du einen Tag drüber ist das Auto automatisch stillgelegt und hast Fahrverbot. Ausser zum Tüv. G
Geändert von arrie (16.02.2019 um 22:24 Uhr).
