09.03.2019, 20:09
Hamann7
Zitat von peterpaul
GERNE nehme ich Hilfe an - deshalb hab ich ja das hier geschrieben .....
eben weil der Effekt nicht "normal" ist - deshalb bin ich ja so ratlos - und alle bisher Befragten ja auch ....
Nicht alle
Entweder wurde der eine Schlauch von deinem Wasserventil vertauscht!
Oder das Sperventil an deiner Standheizung ist defekt!
Mfg Laki
09.03.2019, 22:17
Zitat von bmw-master1979
Nicht alle
Mfg Laki
Hi!
Ich denke nicht, dass da ein Schlauch vertauscht wurde - weil damals keiner die Finger daran hatte.
Bleibt also das "Sperrventil" - meinst du das Umschaltventil vor der Standheizung?
09.03.2019, 22:29
Hamann7
Ja genau, das meine ich.
Mfg Laki
09.03.2019, 23:29
dann werd ich das nochmal anschauen - kann man sich ja in der Diagnose anzeigen lassen ....
10.03.2019, 10:53
Hamann7
Baue die Radkasten abdeckung ab,
und ertaste die Kühlwasser Schläuche.
Bei Fahrzeugen mit Standheizung ist am meisten die Umwälpumpe defekt, aber auch des öfteren das Sperventil.
Das würde auch zu deinem Fehlerbild passen
Mfg Laki
10.03.2019, 13:13
OK - diese Umwälzpumpe vor / an der Standheizung habe ich schon ersetzt - sie läuft ......
10.03.2019, 14:05
Mit links Bremser
Und nicht so auf die Diagnose vom Auto vertrauen.....das sind dann genau die Mechaniker, die drei Steuergeräte tauschen, weil die Diagnose ja anzeigt: kaputt......
SELBER schauen/prüfen/anfassen....nicht im Auto sitzen und Tasten drücken oder mit dem OBD Tester spielen. WISSEN was Sache ist, nicht glauben weil es angezeigt wird, denn es stimmt ja was nicht
Ein verstopftes Ventil kann durchaus elektrisch funktionieren - so wars bei meinem Daimler.
Die Idee mit den vertauschten Schläuchen- da verzweifelst mit der elektronischen Fehlersuche - aber ein BLICK und du siehst es
Dieser OBD Kram ist ganz nett, aber man muss das auch deuten und interpretieren können- den Laien (und oft den "Fachmann")führt das idR meist aufs Glatteis.
Hast du die Pumpe zB ersetzt weil sie wirklich kaputt war? WIRKLICH?? Scheinbar nicht, den es war ja unnötig da umsonst - OK, umsonst nicht- hat ja Geld gekostet. Sinnvoll geprüft hätte man die wohl drin lassen können.
