Alt 01.08.2020, 08:55   #7
Markus525iT
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Damit meine ich, mit voller Belegung.
Die Langversionen haben hinten auch immer die High Türmodule verbaut.
Aufgefallen war mir das bei einem VFL,
da wollte ich Softclose und Logic7 nachrüsten.
Der Einbau war Plug and Play
Mfg Laki
Meines Wissens haben die L ja Sonnenrollo hinten immer Serie. Damit haben sie natürlich auch alle das High Türmodul.
Softclose war ja nur beim 60er Serie. Ohne Soft Close und ohne Komfortzugang sollte allerdings nur das Basisschloss verbaut sein und damit nur der 8polige Stecker verbaut sein. Der dürfte eigentlich nicht Plug and Play passen.
Bei meinem waren dank Komfortzugang auch schon die High Türmodule verbaut. Logic7 und Rollo lagen aber beide nicht.
Nachrüstung von Soft Close war allerdings Plug and Play da schon das große Schloss mit dem 16 poligen Stecker vorhanden war und dieser Stecker direkt auf das Soft Close Schloss passt (allerdings sind Soft Close Schlösser mit Komfortzugang extrem selten)
Markus
Türkabelbäume Facelift hinten Markus525iT BMW 7er, Modell E65/E66 19 31.01.2019 16:52
E38-Teile: 4 Türkabelbäume 7er E38 2002 ALPINA Suche... 6 02.10.2011 23:36
E32-Teile: Türkabelbäume Flagg Suche... 0 08.04.2009 08:19
Türkabelbäume unterschiedlich? iL Sheriff BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2009 10:11
Übersicht aller Änderungen des Facelift 2003 TschoK BMW 7er, Modell E65/E66 2 19.08.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
