Modell E65/E66 |
01.06.2021, 07:01
Fahrzeug: E 65 730 D (04.07)
Türen vorne halten nicht zu.
Liebe Forumskollegen.
Ich suche wieder mal Rat.
An meinem E65 schließt die Fahrer und Beifahrertüre nach dem Zuschlagen in 5 von zehn Fällen nicht.
Der Fehler tritt nur auf wenn man von außen öffnet und von innen die Türe zuzieht / zuschlägt. (Soft Close ist nicht vorhanden)
Der Fehler lässt sich dann nur temporär umgehen wenn man sehr, sehr langsam den äußeren Türgriff wiederholt betätigt.
Offensichtlich tritt der Fehler bevorzugt bei kühleren Temperaturen auf.
Ich bitte dazu um Tipps, bzw. um Lösungsvorschläge, wie diese Störung zu beheben ist.
(In den bisherigen Forumsbeiträgen ist diese Störungsvariante nicht zu finden.)
Danke im voraus!
Es grüßt Richard
01.06.2021, 08:25
Komfortzugang (also die Chromblenden an den Griffen) hast du auch nicht?
Hängt der Türaußengriff? Wenn du den ganz raus ziehst, hörst du da ein "Schaben" und spürst einen Widerstand?
Es könnte auch der Seilzug vom Außengriff zum Schloss sein, die gehen gerne kaputt.
Markus
01.06.2021, 08:54
Tür Funktionsprobleme
Hallo Markus, danke für die schnelle Rückantwort.
Zu Deinen Fragen: Komfortzugang hat das Fahrzeug.
Leichten Widerstand spürt man.
Ein leichtes, leises Schaben hört man, dies ist zugleich dann der Hinweis dass die Türe dann funktioniert. Man muss hier aber sehr langsam am Türgriff ziehen, um diesen Effekt zu erreichen.
An beiden Seiten sind es die selben Fehlerbilder.
Es grüßt Richard
01.06.2021, 09:32
Geht dein Komfortöffnen noch?
Das heißt du musst nur ganz leicht (wenige mm) am Griff ziehen und die Tür springt dir schon entgegen.
Dabei müsstest du einen Motor leise summen hören.
Das System hat einen Nocken am Schloss der diese Funktion realisiert. Der geht gerne fest und klemmt dann an einer Position die ein Schließen verhindert.
Markus
01.06.2021, 20:01
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Richard,
als Notlösung hilft meistens:
das Schloss mit Finger oder etwas anderem zuschnappen lassen. Dann öffnen und Tür ins Schloss werfen.
Ist aber kein Dauerzustand. Irrgendwann muß Neu.
Günther
01.06.2021, 20:15
Hallo Markus,
danke für die analytischen Tipps.
Mein Komfortöffnen funktioniert noch und hat auch die von dir geschilderten Funktionen.
Ich habe alles nochmal sinngemäß überprüft, da man ja gewissermaßen diese Funktionen eher unterbewusst nutzt.
Nach dem Öffnen nach diesem Ritus ist aber immer wieder der Fehler der nicht zuhaltenden Türe aufgetreten.
Den Verschlussnocken hatte ich auch schon in Verdacht, dass er zu langsam reagiert. Nach der wiederholten Versorgung Öl müsste dieser wieder flott sein.
Aber ich gebe noch nicht auf.
Grüße von Richard
01.06.2021, 20:29
Hallo Günther,
danke für die Beurteilung und Tipps.
Neben dem langsamen hochziehen des Türgriffes habe ich den Trick mit der Türschlossaktivität mittels Schraubendreher auch angewandt.
Es ist natürlich immer ein Zufallstreffer ob die Türe hält.
Als mathematischen Ausgleich Richtung Durchschnitt habe ich noch einen 57 Jahre alten Oldtimer, bei ihm geht die Türe öfter nicht auf.
Ich werde weiter berichten, ob ich Erfolge, oder Misserfolge, sprich Neuteile brauche.
Beste Grüße von Richard
01.06.2021, 22:13
Zitat von rhimmel
Hallo Markus,
Grüße von Richard
Wenn du nur von außen Öl einbringst kommst du nicht an den Nocken. Dafür muss das Schloss raus
Was ich so an Teilen in der Hand hatte wird da ölen nicht viel helfen. Der gesamte Motor der diesen Nocken antreibt ist vollkommen korrodiert und aufgequollen. Man kann diesen Motor mit Nocken aber gut tauschen, allerdings gibt es Ihn nicht einzeln bei BMW.
Wenn du die Schlösser eh rausnehmen musst kannst du auch gleich die Bowdenzuge zum Außengriff erneuern. Die kosten nur ca 15 Euro und du hast danach eine Baustelle weniger.
Und du könntest gleich auf Softclose hochrüsten, das ginge bei dir ohne Aufwand (nur ein wenig codieren). Das lohnt sich, habe ich bei mir auch gemacht.
Markus
01.06.2021, 22:21
Hamann7
Am besten mal den griff ausbauen,
ein wenig schmieren und wieder einbauen.
Es wäre kein wunder,wenn danach wieder alles funktioniert.
Mfg Laki
02.06.2021, 00:09
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Reinigen und mit Graphitöl schmieren, das hilft schon sehr
