20.08.2021, 16:09
Fahrzeug: E66-750Li
Also die Zylinder sind auf jedenfall 1-4 auf einer Seite und 5-8 auf der anderen, so ist auch die Beschriftung auf den Nockenwellen, wie herum gezählt habe ich auch nur im Forum gelesen.
20.08.2021, 16:21
Beifahrerseite 1-4 von vorne gesehen und Fahrerseite 5-8.
Hast Du einmal die Zündspule mit einer anderen untereinander getauscht?
Und hast Du Öl in den Kerzenschächten, zumindest in dem von Zylinder 4?
Und einmal die Magnetventile gereinigt? Die sind für die Steuerung der Nockenwelle zuständig und die Feder in den Magnetventilen wird gerne fest.
Du hast 4 davon.
20.08.2021, 16:30
Fahrzeug: E66-750Li
Magnetventile kann ich noch austauschen, da habe ich noch welche herumliegen, öl hatte ich keins in den Schächten, da ist alles dicht, Zündspulen und Kerzen sind schon mehrmals getauscht worden.
Wäre dann die Nockenwelle welche keine Zahl hat im Fehler die auf der Bank mit den Zylindern 1-4?
Lmm abstecken teste ich später nochmal, den Filter bestelle ich mir dann und tausche es, danke für die Hinweise schon mal.
Edit: Lmm hatte ich abgesteckt, Motor lief sehr gut soweit allerdings hatte er wenig Leistung. Da der Fehler aber eher sporadisch auftritt mit dem Zündaussetzer bin ich mir noch nicht 100% sicher ob es das schon war.
Werde nun mal einen neuen Lmm bestellen und einbauen und nochmal testen. Der Zahnversatz wurde mir allerdings wieder angezeigt. Werde morgen mal noch den Ventildeckel auf der Fahrerseite abnehmen und die Steuerzeiten überprüfen, damit ich sicher sein kann, dass da Hardwaremäßig alles passt.
Geändert von Xray (20.08.2021 um 22:11 Uhr).
20.08.2021, 18:24
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die Magnetventile kann man reinigen. Beim bewegen müssen die Geräusche von sich geben, sonnst sind sie fest.
BMW empfiehlt sogar das „Filternetz“ zu entfernen, wenn es verstopft ist/war.
Grüße, Max
21.08.2021, 15:29
Fahrzeug: E66-750Li
Magnetventile habe ich eben alle 4 getestet klacken alle laut und deutlich. Habe jetzt mal noch den Ventildeckel auf der Fahrerseite abgenommen um die Steuerzeiten zu überprüfen, auch dort passt alles.
Könnte es der Kettenspanner sein?, dann müsste ja aber auch die Einlassnockenwelle einen Zahnversatz haben.
21.08.2021, 18:39
Fahrzeug: E63-645Ci
Hi. Ich halte es für möglich. Dann würde man in niedrigen Drehzahlen bzw im Leerlauf Probleme haben, da die Federkräfte der Ventile die Auslassnockenwelle ungleichmäßig drehen lassen, wenn hinten Spiel in der Kette ist. Dann wirde sie für einen kurzen augenblick, wenn die Ventile schließen, von den Ventielfedern in die Drehrichtung beschleunigt. Bei der Einlassnockenwelle sind die Federkräfte im Leerlauf geringer, da dann der Ventilhub gering ist. Und sie wird als erste von der Kurbelwelle angetrieben.
Ich halte es für möglich. Wenn die Steuerzeiten stimmen, dann ist die Kette zumindest nicht gelängt.
Den Kettenspanner auf Bank 1 zu wechseln ist schwierig . Man müsste den Motor ein bisschen absenken.
Andere Möglichkeit sind die Hydrostößel.
22.08.2021, 10:41
Fahrzeug: E66-750Li
Bezüglich des Lmm, kann ich da einen von n62b44 kaufen? Weiß zufällig jemand ob es der selbe ist, da ich nicht einfach die Teilenummern bei Bmw vergleichen kann, da beim 745i der Lmm nur mitsamt einem Stück Ansaugrohr erhältlich ist und somit eine andere Nummer hat.
20.08.2021, 16:29
seven till heaven
Schon mal den LMM abgesteckt und beobachtet ob er dann beim Kaltstart ruhig läuft? Ansonsten kann das ruckeln beim Kaltstart auch vom Benzinfilter/Druckregler verursacht werden. Sitzt am Unterboden unter der Verkleidung Höhe Fahrersitz. Kostet keine 30€ und ist in 5 Minuten gewechselt (vorm wechseln Tankverschluss rausdrehen).
