Modell E65/E66 |
02.02.2023, 17:21
#41
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von Puddlejumper
Beim 750er muss die Stoßsstange ab, zumindest bei mir war das immer so.
Beim 745er kann man ohne die Stoßstange abbauen wechseln.
Also ich habe die Xenon Brenner beim LCI ohne Stossstange runter getauscht. Das geht auf jeden Fall.
Ich habe zwar nur den 740i aber der 750i hat nur etwas mehr Power und Hubraum. Ansonsten baugleich.
02.02.2023, 17:51
#42
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von Siggi45
Die Adapter sind da , hab mir erstmal die von @ Heinrich und @Laki geholt. Erfreulicherweise, ist be Lakis`s Adapter die Software mit dabei , allerdings "NCS Expert".
Die Adapter sind an und für sich gleich. Der von Laki kann halt noch D-CAN (Diagnostic CAN), das spielt beim E65 aber keine Rolle. Ich glaube nur die späteren E60 und so Co haben D-CAN, aber ohne Anspruch auf Richtigkeit.
Unsere E65/E66 brauchen K-Line.
NCSExpert ist ein Bestandteil der sog. "BMW Standardtools" (so heißt das Softwarepaket), genau so wie INPA, Ediabas, WinKFP und so weiter.
Zitat von Siggi45
Ista ist nicht mit dabei. Ich weiß jetzt nicht ob da ISTA mit drin ist oder zusätzlich installiert werden muss. Frage , ist das so ? Oder muss ISTA/INPA zusätzlich installiert werden ? Was ist "Rheingold" braucht man das auch unbedingt ?
ISTA ist Rheingold und dieses Softwarepaket ist sehr groß, die etwas ältere (aber für E65/E66 völlig ausreichende) Version 3.50.32 ist "lächerliche" 10GB groß, gepackt.
Zitat von Siggi45
Ich würde gerne Bilder und eigene Vids hier reinstellen, aber direkt scheint es nicht zu gehen.
Videos gehen über Youtube, aber nicht direkt. Die Bilder kannst Du am Beitrag anhängen oder aus dem Album verlinken.
Hmm? Ist doch derselbe Motor, woher der Unterschied?
02.02.2023, 17:53
#43
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Anderer Frontaufbau wegen den Scheinwerfern beim Vorfacelift :-)
02.02.2023, 19:56
#44
@Heinrich: Die neueren E60 ab 2007 brauchen das wohl — zumindest konnte ich einen davon mit meinem MaxDiag2 (der auch D-Can kann) auslesen.
Markus
02.02.2023, 20:02
#45
@Puddlejumper: Ach stimmt, der 750er ist ein LCI.
@Markus: Ja, genau und noch die E90, aber da hatte ich ganz andere Hardware im Petto.
03.02.2023, 10:09
#46
Fahrzeug: E65 750i 09.2007 - BRC LPG Anlage.
Hallo Heinrich,
Thx für die ausführliche Antworten. MEHR geht nicht ! . So jetzt bin ich im Bilde und arbeite mich ein.
03.02.2023, 10:19
#47
Hi, ja stimmt, , wobei ich @Ramons Tipp erstmal prüfen werde ! Regnet in strömen. sonst gebe ich das in Auftrag. Für den Parkplatz ist das mir zu auffällig.
Geändert von Siggi45 (03.02.2023 um 10:25 Uhr).
04.02.2023, 13:12
#48
Zündspulen und Kerzen......
Hallo Forum,
Zündspulen und Kerzen sind da. Muss da irgendwas nach einbau eingepflegt oder im Geheimmenü resettet werden ? Danke und schönes WE @alle.
05.02.2023, 17:13
#49
LMM Bosch
Hallo Forum,
Diese LMM wurde mir als Original ET geschickt. Könnt ihr das bestätigen ? Merci. Siggi
https://www.car-parts24.com/Bosch-Lu...72-E60-E63-E65
Bei mir ist im Kühlausgleichsbehälter kein schwimmer drin, sondern nur eine Markierung ganz unten.
Frage : Soll der KüWa. stand bei Laufenden oder abgestellten Motor erfolgen und wie hoch auffüllen? Es sind auch keine Markierungen da. Danke.
Geändert von Siggi45 (05.02.2023 um 17:25 Uhr).
05.02.2023, 17:37
#50
Unten drin sind Markierungen..Min uns Max, diese Stufe unten drin.
Auffüllen am besten morgens, wenn Motor kalt ist und dann fülle ich bis kurz unter Max. Brauchst Lampe, wenns dumm läuft :-)
