Alt 02.02.2023, 17:21   #41
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Beim 750er muss die Stoßsstange ab, zumindest bei mir war das immer so.
Beim 745er kann man ohne die Stoßstange abbauen wechseln.
Also ich habe die Xenon Brenner beim LCI ohne Stossstange runter getauscht. Das geht auf jeden Fall.
Ich habe zwar nur den 740i aber der 750i hat nur etwas mehr Power und Hubraum. Ansonsten baugleich.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2023, 17:51   #42
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von Siggi45 Beitrag anzeigen
Die Adapter sind da , hab mir erstmal die von @ Heinrich und @Laki geholt. Erfreulicherweise, ist be Lakis`s Adapter die Software mit dabei , allerdings "NCS Expert".
Die Adapter sind an und für sich gleich. Der von Laki kann halt noch D-CAN (Diagnostic CAN), das spielt beim E65 aber keine Rolle. Ich glaube nur die späteren E60 und so Co haben D-CAN, aber ohne Anspruch auf Richtigkeit.
Unsere E65/E66 brauchen K-Line.
NCSExpert ist ein Bestandteil der sog. "BMW Standardtools" (so heißt das Softwarepaket), genau so wie INPA, Ediabas, WinKFP und so weiter.
Ista ist nicht mit dabei. Ich weiß jetzt nicht ob da ISTA mit drin ist oder zusätzlich installiert werden muss. Frage , ist das so ? Oder muss ISTA/INPA zusätzlich installiert werden ? Was ist "Rheingold" braucht man das auch unbedingt ?
ISTA ist Rheingold und dieses Softwarepaket ist sehr groß, die etwas ältere (aber für E65/E66 völlig ausreichende) Version 3.50.32 ist "lächerliche" 10GB groß, gepackt.
Ich würde gerne Bilder und eigene Vids hier reinstellen, aber direkt scheint es nicht zu gehen.
Videos gehen über Youtube, aber nicht direkt. Die Bilder kannst Du am Beitrag anhängen oder aus dem Album verlinken.
Hmm? Ist doch derselbe Motor, woher der Unterschied?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2023, 17:53   #43
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Anderer Frontaufbau wegen den Scheinwerfern beim Vorfacelift :-)
Gruß Achim
Alt 02.02.2023, 19:56   #44
Markus525iT
@Heinrich: Die neueren E60 ab 2007 brauchen das wohl — zumindest konnte ich einen davon mit meinem MaxDiag2 (der auch D-Can kann) auslesen.
Markus
Alt 02.02.2023, 20:02   #45
HeinrichG
@Puddlejumper: Ach stimmt, der 750er ist ein LCI.
@Markus: Ja, genau und noch die E90, aber da hatte ich ganz andere Hardware im Petto.
Alt 03.02.2023, 10:09   #46
Siggi45
Fahrzeug: E65 750i 09.2007 - BRC LPG Anlage.
Hallo Heinrich,
Thx für die ausführliche Antworten. MEHR geht nicht ! . So jetzt bin ich im Bilde und arbeite mich ein.
Siggi45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2023, 10:19   #47
Siggi45
Hi, ja stimmt, , wobei ich @Ramons Tipp erstmal prüfen werde ! Regnet in strömen. sonst gebe ich das in Auftrag. Für den Parkplatz ist das mir zu auffällig.
Geändert von Siggi45 (03.02.2023 um 10:25 Uhr).
Alt 04.02.2023, 13:12   #48
Siggi45
Standard Zündspulen und Kerzen......
Hallo Forum,
Zündspulen und Kerzen sind da. Muss da irgendwas nach einbau eingepflegt oder im Geheimmenü resettet werden ? Danke und schönes WE @alle.
Alt 05.02.2023, 17:13   #49
Siggi45
Standard LMM Bosch
Hallo Forum,
Diese LMM wurde mir als Original ET geschickt. Könnt ihr das bestätigen ? Merci. Siggi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.car-parts24.com/Bosch-Lu...72-E60-E63-E65
Bei mir ist im Kühlausgleichsbehälter kein schwimmer drin, sondern nur eine Markierung ganz unten.
Frage : Soll der KüWa. stand bei Laufenden oder abgestellten Motor erfolgen und wie hoch auffüllen? Es sind auch keine Markierungen da. Danke.
Geändert von Siggi45 (05.02.2023 um 17:25 Uhr).
Alt 05.02.2023, 17:37   #50
Puddlejumper
Unten drin sind Markierungen..Min uns Max, diese Stufe unten drin.
Auffüllen am besten morgens, wenn Motor kalt ist und dann fülle ich bis kurz unter Max. Brauchst Lampe, wenns dumm läuft :-)
Anfragen aus dem e32 Forum SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2020 08:48
BMW 3er: VIN-Anfragen Hilfe pegasusqmb Autos allgemein 13 14.04.2014 13:46
E32-Teile: Schlachte meinen e32. Vieles da, einfach anfragen kingkoopa Biete... 2 03.04.2011 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
