Modell E65/E66 |
19.03.2023, 13:51
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Habe nun wieder Druck auf dem kühlsystem, der verschlussdeckel war defekt.Jetzt öffnet der große Kreislauf aber nicht.Wasserpumpe und Thermostat vor 6 Mon. neu.Kühlsystem scheint auch dicht zu sein.
Frage: Öffnet der Thermostat nur mit elektr. Impuls oder auch durch Hitze.Kann ich auch einen mit 101 Grad einbauen
Welche aus dem Zubehör sind empfehlenswert
Gruß Manny
19.03.2023, 14:44
seven till heaven
Habe dieses verbaut, macht genau was es soll. Keine Fehlerspeicher Einträge.
https://electrorefit.com/product/col...ol-engine-bmw/
19.03.2023, 16:43
Gruß Manny
Der öffnet auch durch Hitze.
Der elektronische Teil ist eine Heizung (Heizelement).
Markus
28.03.2023, 14:10
Alles wieder okay. Thermostat und Verschlussdeckel waren defekt.
28.03.2023, 15:57
Hamann7
Hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, wenn ohne eine Sichtbare weiße Rauchwolke die Zylinderkopfdichtung der ursacher wäre.
Der V12 N63 ist da ziemlich unauffälig.
Weiterhin viel Freude beim Fahren
Mfg Laki
30.03.2023, 18:33
Hallo Laki, ich habe einen 750li mit V8 N62 Tu Motor
GRUSS
30.03.2023, 18:37
Immer noch Probleme.Der große Kreislauf öffnet einfach nicht.Es liegen bis zu 110 Grad an,und der Lüfter läuft wie verrückt.Vorlauf und Rücklauf vom Kühler kochendheiss. Kann der Kühler zu sein???
31.03.2023, 00:00
Wenn es keine Temperaturdifferenz zwischen Vor-und Rücklauf gibt ist was faul.
Entweder Kühler zu, Lüfter defekt, Thermostat komisch oder schlecht entlüftet.
Markus
