Alt 22.01.2024, 21:40   #1
Markus525iT
Ich habe rundum ATE (hinten noch die Ceramic-Beläge) und absolut Null Probleme.
In aller Regel ist die VA ausgeschlagen und nimmt so die Bremsen mit.
Oder der Bremssattel ist nicht mehr 100% freigängig . deswegen immer Klammern und die Bolzen neu machen (und nicht fetten).
Markus
Alt 22.01.2024, 21:59   #2
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Markus
Bei mir wird alles in einem Aufwasch kontrolliert und ggfs alles getauscht. Da ich keine größeren Spritztouren vorhatte habe im Moment zweiten Satz Beläge vorne drinnen und Bremsscheiben sind schon etwas dünn und flattern. Aber da ich es weiß kann ich damit umgehen. Beim bremsen einmal pumpen und das flattern ist weg. Bei mir halten die TRW Bremsen in der Regel 70 - 90.000 Km.
In den nächsten 14 Tagen wird beim Gentleman alles getauscht. Gelenke VA und HA und alle Bremsen, Bremsleitungen gereinigt, Handbremsseile und bis dahin fälliger Wechsel von Motoröl.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2024, 22:19   #3
Markus525iT
Ja, ich bin da auch Perfektionist.
Wenn ich die Bremse mache, dann mit allem - also Klammern, Bolzen, Tüllen, Ankerbleche usw.
Und bisher hatte ich da nie Probleme - ich verbaue ATE seit gefühlt Jahrzehnten an vielen Autos und war immer glücklich.
Wovon ist aber wirklich nur abraten kann sind Brembo. Mit denen hatte ich nur Pech...
Markus
Alt 22.01.2024, 22:31   #4
Der-Meidlinger
Markus
Dann denkst Du wie ich. Bei mir gibt es keine halben Sachen. Wenn ich zum TÜV fahre schüttelt man immer den Kopf, da man nicht oft ein so perfektes Auto zum sehen bekommt. Überhaupt nicht mit den Km.
Ich bleibe bei TRW.
Alt 22.01.2024, 22:37   #5
Markus525iT
Ich bleibe bei TRW.
Mit TRW Achsteilen hatte ich tatsächlich nur gute Erfahrungen (neben Lemförder).
TRW Bremsen habe ich allerdings noch nie ausprobiert
Markus
Alt 22.01.2024, 22:42   #6
Der-Meidlinger
Markus
Ich kann TRW wärmstens empfehlen egal welches Teil.
Alt 26.07.2024, 22:32   #7
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Kam endlich mal dazu die Querlenker und Koppelstangen zu wechseln.
Wackeln wie ein Entenschwanz ist weg, jedoch nicht ganz. So gaaaaanz leicht merkt man es noch wenn man sanft auf die bremse geht (ortseingang) um von 100 auf 50 zu bremsen wackelt es.
Ankert man jedoch richtig von 100 auf 50 runter dann passiert dies nicht.
Ich habe ende letzten jahres die Bremsen vorne neu gemacht, jedoch die Gleitbolzen lediglich per Schleifvlies vom Dreck befreit. Kanns das schon sein?
denn eigentlich gibt es vorne nichts mehr was wackeln könnte.
Felgen sind erst frisch gewuchtet.
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2024, 08:41   #8
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Hab das auch erst hinter mir.
Hab meine komplette Achse vorn neu gemacht. Inklusive Radlager, Stoßdämpfer und und.
Hatte bei der ersten Probefahrt fast gar kein Wackeln mehr. Es kam aber nach den ersten 100KM wieder. Wieso das Wackeln wieder kam, weiß ich leider nicht.
Vorgstern hab ich die Bremse dann vorn noch getauscht. Jetzt ist es so, wie es sein soll. Auch nach 400km
Die Gleitbolzen mache ich immer mit sauber.
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2024, 22:44   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die ATE Kombi mit Ceramic Belägen hab ich vor einem Jahr vorn (wenn auch glaube ich nicht wirklich freigegeben) eingebaut und habe auch Null Probleme. Kein zittern, kein flattern, nix.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.01.2024, 23:05   #10
Markus525iT
Richtig, die Ceramic sind vorne nur unter 300 PS zugelassen
Ich habe die hinten drauf, aktuell über 60tkm auf einem Satz Beläge.
Aber jetzt quietschen sei, Material ist aber interessanterweise noch genug drauf.
Der ATE Katalog listet aber keine Ceramic Beläge mehr, weder vorne noch hinten. Keine Ahnung warum.
Markus
Bremsen: Meyle Bremsen an VA - Jetzt wackelt das Lenkrad!? E38-Fan BMW 7er, Modell E38 30 24.08.2009 15:59
Bremsen: Lenkrad schlackert beim Bremsen ab 90 kmh siggi66 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2008 18:13
Fahrwerk: Hilfe Lenkrad wackelt Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 9 03.08.2007 16:06
Lenkrad flattert beim Bremsen - Reifenwechsel vor 3 Tagen benzino BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2004 16:26
Lenkrad flattert beim Bremsen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
