BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt Gestern, 13:08   #1
AsiReis
Fahrzeug: BMW 7.50 i BJ: 2016
Standard VTG von BMW G11
Hallo liebe BMW-Fans,
ich fahre momentan einen BMW 750i Benziner, Modell G11, Baujahr 2016. In letzter Zeit habe ich ein Problem bemerkt: Beim Anfahren oder Beschleunigen ruckelt das Fahrzeug leicht. Ich vermute, dass das Verteilergetriebe die Ursache sein könnte. Um sicherzugehen, möchte ich die Sicherung des Verteilergetriebes abziehen.
Leider bin ich mir nicht sicher, welche Sicherung genau das ist. Laut der Tabelle habe ich eine Sicherung gefunden, die als "Allrad F30" bezeichnet wird. Ist das die richtige Sicherung für das Verteilergetriebe?
Zusätzlich würde ich gerne wissen, ob es irgendwelche Auswirkungen hat, wenn ich ohne funktionierendes Verteilergetriebe etwa 3.000 km bis 8.000 km fahre.
Vielen Dank für eure Hilfe!
AsiReis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Gestern, 23:29   #2
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 2016
Hallo AsiReis
Ich fahre ebenfalls einen 750ix aus 2016
Kann mich hier aber leider nur anschließen.
Habe auch das Problem.
Zusätzlich habe ich auch noch ein knackendes Geräusch, wenn ich aus ca. 20km/h mit eingeschlagener Lenkung sehr stark beschleunige.
Vielleicht kann uns ja einer infos dazu geben.
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Heute, 01:02   #3
AsiReis
Hallo 750_1999,
bei Ihnen denke ich das Problem ganz anderes ist.
Ich vermute bei dir ist entweder der Antriebswelle oder der beim Verteilergetriebe das Kette hat sich verdämmt, dadurch du Vollgas gibst spring das Kette über die Zahnrädern. Weil da des gleiche Problem hatte ich beim meiner GL gehabt, sowie sie beschrieben haben.
Bei meiner ist keine Geräusche zur hören , ich spüre es nur wie er Ruckeln tut.
Wenn ich es wüsste welche Sicherung für VTG ist, hätte ich den Rausgezogen und so getestet ob es doch bei mir an VTG das Problem ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
