Alt 22.07.2024, 00:30   #1
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Zitat von Jukimoon Beitrag anzeigen
Kann man räder auf wuchten prüfen oder sind sicher die scheiben?
natürlich kannst du die Räder auf Unwucht überprüfen lassen.
Ist ja am Ende nichts anderes als "neu auswuchten".
Ich hatte bis jetzt bei zwei Fahrzeugen Zittern / Flattern beim Bremsen.
Bei einem Opel Vectra C wo nach dem Wechseln der Bremsscheiben durch die Vertragswerkstatt das Kabel vom ABS Sensor zwischen den Bremsbelägen gequetscht war. Wir haben ewig gebraucht bis wir den Fehler gefunden hatten.
Beim zweiten Wagen, einem E60, war das Zittern auch drin allerdings auch gleichzeitig mit einem starken Versetzen nach rechts. Es wurden durch die Werkstatt 2x kompletten Satz Bremsscheiben / Beläge getauscht.
Ursache = Aufgequollener Bremschlauch von innen
Von wem sind die Originale?
Die originalen Bremsscheiben für BMW / Rolls Royce werden von BMW selber gefertigt.
Bremsscheiben: Für Premium-Sicherheit.
In der PKW-Komponentenfertigung stellen circa 170 Mitarbeiter jährlich über ca. 6 Millionen Bremsscheiben für Automobile der BMW Group her, das sind im Schnitt 24.000 Bremsscheiben pro Tag. Die Bandbreite reicht vom BMW 1er bis hin zum Rolls-Royce Phantom. Dies umfasst neben herkömmlichen Bremsscheiben auch Leichtbau-Scheiben in Mischbauweise.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwgroup-werke.com/de/pr...fertigung.html
Zu der hauseigenen Komponentenfertigung der BMW Group zählen neben dem Werk Landshut die Standorte Dingolfing, Wackersdorf, München, Leipzig, Berlin sowie Shenyang (China).
unknu**elig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Rad vorne rechts blockiert bei starkem Bremsen PX 1970 BMW 7er, Modell E32 14 23.12.2011 05:37
Bremsen: Rubbeln beim Bremsen (am stärksten bei ca 90 km/h) looser9 BMW 7er, Modell E38 12 09.05.2011 11:56
Bremsen: Flackert die Bremsleuchte bei starkem Bremsen? Tucklemuck BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.11.2009 13:48
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 9 22.01.2003 21:08
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
