Alt 07.11.2024, 20:47   #11
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Fahrzeug: E65.735i 03/2003
die musst du umbauen. schau dir die stecker genau an. lassen sich gut demontieren und wieder montieren. du musst den kleinen Keil darin zu einer seite rausschieben, danach kannst du an jeder LWL Leitung eine Rastnase etwas aufbiegen und die Leitungen entnehmen. Das musste ich mir auch erst ansehen
Da ich im Schaltschrankbau arbeite war die Lösung aber nicht so kompliziert für mich... schau es dir an, vertausche nur bitte nicht Ein und Ausgang. Markiere dir eine Leitung!
stormanimal83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2024, 21:33   #12
Markus525iT
Eigentlich müssen die Leitungen nicht aus dem Steckergehäuse.
Es reicht, das schwarze Most-Steckergehäuse aus dem meist bunten großen Stecker auszuklipsen.
Dann kann da die Brücke montiert werden. Bei dauerhafter Nutzung empfiehlt sich ein Kabelbinder.
Markus
Alt 07.11.2024, 23:46   #13
Woermi
Fahrzeug: e65 740d 2004
Ja soweit war ich auch schon, hab mit dem Stecker jedes einzelne meiner Steuergeräte gebrückt und es hat sich nichts geändert. Erkennt das system das sich etwas verändert hat oder muss ich nach jedem mal umstecken die Batterie abklemmen?
Könnte es sein das mehrere Steuergeräte einen Fehler haben und deshalb nichts mehr funktioniert? Wie gesagt es kommt überall licht an. Ich werde aber nochmal alles prüfen, vermutlich aber erst in ein paar tagen da ich gerade noch meine Turbos wechsle.
Woermi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2024, 06:36   #14
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Markus
Das ist NICHT richtig Markus. Der Stecker von AMAZON passt nicht auf den im BMW. Deswegen sind 2 Enden dabei und nicht nur eins. Eines muss man zerlegen. Geht kein Weg dran vorbei...
Alt 08.11.2024, 06:37   #15
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Brauchst du nicht. Bei mir kam der Ton sofort, villeicht allenfalls die Klemme R einemal wegnehmen und wieder zuschalten. Schlüssel aus CAS raus und wieder rein reicht...
Alt 08.11.2024, 06:40   #16
Markus525iT
Dann kaufe einen, der passt.
Ich suche dir nachher einen Link heraus.
Markus
Alt 08.11.2024, 08:08   #17
Woermi
Ich vermute mal es gibt auch stecker für e90 und e60 da die ja auch ein MOST system haben und dann vielleicht auch andere stecker. Ein Link zu der korrekten MOST brücke wäre sehr nett.
Kann mir noch jemand sagen welches Steuergerät eigentlich beim Logic7 sitzen sollte? Das verwirrt mich immernoch. Würde gerne ein Bild davon Posten leider funktioniert das mit dem Upload nicht so richtig.
Alt 08.11.2024, 08:17   #18
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Vermutlich eine Noob-Frage, aber was passiert, wenn man den MOST-Ring unterbricht?
Zum Beispiel man verbaut ein Android Radio, steckt das alte ab, damit wird ja der Ring unterbrochen und dann das Android Radio nach ein paar Minuten wieder an. Führt dass dann zu Problemen ?
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2024, 08:52   #19
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Außer Fehlerspeichereinträgen passiert da nix.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2024, 12:17   #20
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Habe mit ISTA ausgelesen und dort wird mir auch ein MOST-system Bruch angezeigt.
ISTA zeigt Dir doch einen Steuergerätebaum an. Ist dort eines der Steuergeräte rot markiert? Oder sind alle grün bzw. gelb?
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ask, elektrik, most
Fehler trotz neuer NW Sensoren Puddlejumper BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.04.2018 13:54
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 21:12
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.06.2016 22:07
Bremsen: Fehler ABS trotz Tausch Steuergerät mmmaar BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 19:48
Elektrik: Nebelscheinwerfer gehn nicht trotz intaktem LKM-L Interstate BMW 7er, Modell E32 6 27.07.2009 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
