Alt 15.12.2024, 09:52   #1
Markus525iT
Zitat von Martin Beitrag anzeigen
ohne Sensor oder bei Kabelbruch sollte -40 °C angezeigt werden. +50 °C deutet auf einen Kurzschluss hin.
Zieh den Sensor ab:
Bleibt die Anzeige bei +50 °C, suche die dazwischenliegende Verbindung und zieh sie ebenfalls ab.
Bleibt die Anzeige weiterhin bei +50 °C, liegt der Fehler davor im Kabelbaum.
Ändert sich die Anzeige auf -40 °C, liegt der Fehler dahinter im Kabelbaum.
Martin
Korrekt.
Die Werte vom Sensor gehen auch in die gleiche Richtung. Hoher Widerstand (also Leitungsunterbrechung) würde - 40 Grad bedeuten.
Du hast einen Kurzschluss entweder in dem Sensor Kabel oder vom Sensor Kabel zu einer 12V Leitung.
Es gibt übrigens keinen Zwischenstecker. Es geht direkt ins Kombi (Pin 4 und 5)
Markus
Alt 15.12.2024, 15:20   #2
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Fahrzeug: E65.735i 03/2003
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Korrekt.
Markus
Hallo Markus, das mit dem Zwischenstecker schau dir aber nochmal an.... habv ich auch erst gedacht weil in den Plänen dort keiner drin ist. Es gibt aber einen Reparatursatz für diesen 30 Pol Stecker... ich kann dir gerne eine PN dazu schicken.... hab das auch erst gedacht, dann aber den Stecker gesehen....
X18987 ... schau mal danach
stormanimal83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2024, 15:21   #3
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Korrekt.
Markus
Hallo Markus, das mit dem Zwischenstecker schau dir aber nochmal an.... hab ich auch erst gedacht weil in den Plänen vom B21 direkt keiner drin ist. Es gibt aber einen Reparatursatz für diesen 30 pol. Stecker... ich kann dir gerne eine PN dazu schicken.... hab das auch erst gedacht, dann aber den Stecker gesehen....
X18987 ... schau mal danach. wo der sitzt weis ich aber noch nicht genau, hab das Auto erst paar Wochen und nur in der Werkstatt.... war so ziemlich überall anders dran bald, dort aber noch nicht...
PDC mit drin, 4mm² rot.... einiges.... muss ja am Dom sein beifahrerseite irgendwo... da gibts nur ein-zwei....
Stichworte
aussentemperatur, heizung klimabedienteil, temperaturanzeige
Kühlwasser 80-88 grad, statt 105 grad. Heizung defekt. 745i E65 BMW745iE65 BMW 7er, Modell E65/E66 18 03.03.2021 09:49
Heizung/Klima: Heizung heizt trotz eingestellter 20 Grad felted BMW 7er, Modell E38 19 18.06.2018 17:26
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
KEINE TEMPERATURANZEIGE ???? shadow BMW 7er, Modell E65/E66 32 27.07.2005 01:29
Keine Heizung??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
