Alt 15.12.2024, 19:24   #1
BMW-745i
Fahrzeug: E65-745i (10.02)
Was mir auf fiel ist das unten an einem Stecker noch ein relativ großer Dummy/Todstecker oder wie man es nennt dran hängt.
Grün der neue Sensor, rot dieser dummy.
Ps: gibt allgemein Massverbindungen die ich mir anschauen sollte und ggf. ersetzen. Hab den Wagen seit knapp 10 Jahren und denk schon länger darüber nach. Den unregelmäßig Abständen zeigt er mir beim starten „Motor Störung Leistung reduziert“, die verschwindet 1-2 Sekunden danach wieder und Motor läuft völlig normal.
PSS: die Abdeckungen links und rechts brauch ich neu, daher ist der Sensor so montiert. Habe bisher nur noch keine gefunden und 90 pro Stück bei BMW für Plastik ist etwas gesponnen.
Dateityp: jpg IMG_4437.jpg (100,6 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von BMW-745i (16.12.2024 um 00:14 Uhr).
BMW-745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2024, 19:49   #2
bmw-master1979
Hamann7
Mfg Laki
Alt 16.12.2024, 00:12   #3
BMW-745i
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Mfg Laki
Hey Laki,
Vielen Dank, hab‘s gleich bestellt!
Jetzt brauch ich nur noch die Luftführungen zur Bremse, die große Abdeckung hab ich auch schon im Zubehör gekauft. Da meine alte eine einen Haariss hat.
LG Manu
Alt 16.12.2024, 06:24   #4
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Fahrzeug: E65.735i 03/2003
Da bleib bloß bei weg. Das ist der Abschlusswiderstand für den PT-Can Bus vorne... Wenn du den Stecker abziehst, so blind ist dere garnicht, ist die nKiste sofort tot und esw fehlen TCU, ECU, el. Handbremse, EDC, DSC/ABSS und DynamicDrive. Der Antriebsstrang-Canbus wird dort vorne "terminiert"... dort kann zum Beispiel das ACC bei Retrofit angebunden werden....
Geändert von stormanimal83 (16.12.2024 um 06:51 Uhr).
stormanimal83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2024, 13:49   #5
BMW-745i
Oh ok, dann lass ich den mal in Ruhe hängen. Dachte mir schon das dort wohl der Abstand-Radar, bei vorhandener Ausstattung dran hängt.
LG Manu
Stichworte
aussentemperatur, heizung klimabedienteil, temperaturanzeige
Kühlwasser 80-88 grad, statt 105 grad. Heizung defekt. 745i E65 BMW745iE65 BMW 7er, Modell E65/E66 18 03.03.2021 09:49
Heizung/Klima: Heizung heizt trotz eingestellter 20 Grad felted BMW 7er, Modell E38 19 18.06.2018 17:26
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
KEINE TEMPERATURANZEIGE ???? shadow BMW 7er, Modell E65/E66 32 27.07.2005 01:29
Keine Heizung??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
