Alt 16.12.2024, 07:15   #11
BMW7castle
Fahrzeug: 745d
Die Pumpe (1) funktioniert bei mir.wisst ihr ob das Ventil (Pos13 ) auch von der Standheizubg aus angesteuert wird?
Nach meinem Verständnis sollte es auch funktionieren wenn ich ein offenes T-Stück in der Leitung verbaue.
BMW7castle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2024, 07:27   #12
bmw-master1979
Hamann7
2x Ja
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 23.01.2025, 00:24   #13
Wruuum
Fahrzeug: E65 750iL 2006
und wie ist es ausgegangen ?
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2025, 11:16   #14
Wruuum
In meinem 730i (N52) ist nun auch die Heizung ausgefallen. Hier ist auch eine SHZ verbaut.
Das Wasserventil (pos 3) ist es nicht gewesen.
Während 30min Testfahrt Kühlmitteltemp beobachtet. Thermostat geht bis etwa 84° bei normaler Fahrt und fällt ab bei schneller Fahrt. Im N52 ist schwer an das Thermostat dranzukommen, bevor ich das mach, hab ich erstmal gestestet und in INP* das Klima und die SHZ mal angesteuert.
Bei der Ansteuerung der Standheizung, seh ich bei mir kein Umschaltventil (Pos13) zum testen.
Da kann man zwar Dosierpumpe und Zuheizer testen, bei beiden tut sich auch was. Aber der Zuheizer ist ja nicht das Umschaltventil, oder?
Im Klima-Menu seh ich bei Digitale Ausgänge eine "Zusatzwasserpumpe". Laut ETK hab der n52 keine ZWS. Stattdessen gibit es einen Schlauch vom Wasserventil direkt zum Umschaltventil der SHZ. Also ist villeicht bei INP* in dem Menü ZWS=Umschaltventil der SZ gemeint?
Jedenfalls lässt sich diese ZWS nicht ansprechen. Entweder deaktivert, weil modellbedingt nicht vorhanden oder wenn damit das Umschaltventil gemeint ist, dann wäre es vlt. defekt. Oder es ist doch eher das grpße oder kleiner Thermostat.
Ausserdem hab ich keine info bei AUC-Sensor.
Was meint Ihr ?
Dateityp: jpg Screenshot 132115.jpg (64,1 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von Wruuum (23.01.2025 um 13:23 Uhr).
Heizung/Klima: Heizung wird nicht warm?? Sirius Black BMW 7er, Modell E38 60 17.09.2022 08:47
Heizung/Klima: Heizung wird nicht mehr warm innen flavis BMW 7er, Modell E65/E66 6 02.10.2020 18:04
Heizung/Klima: Heizung wird nicht warm 740iFahrer BMW 7er, Modell E38 6 09.02.2012 22:43
Heizung wird nicht warm im e30 e30335i Autos allgemein 12 25.11.2009 21:55
Heizung wird nicht warm georg-strack BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
