15.02.2007, 15:09
Some say...
Passen Felgen vom E38 auf den E65?
Passen die Styling 37 M Paras vom E38 auf den E65?
Würd ich gern mal rein interesse halber wissen, der freundliche meinte: NEIN!
Und wenn sie passen, dürfen sie bei entsprechender Reifengröße auch gefahren werden?
Oder gibts da z.B. Probleme mit dem Gewicht?
15.02.2007, 15:18
Jedem das Seine
nein........
15.02.2007, 16:12
Some say...
Präzise knapp und kurz.
Danke.
Und warum passen dann Felgen vom E65 auf den E38?
15.02.2007, 16:32
fährt wieder 7er
Zitat von wolfgang
nein........
... und warum? Andersherum geht´s doch auch...
Nach meinem Kenntnisstand sind Einpresstiefe und Felgenhöhe /-breite unproblematisch, Lochkreis und Mittenzentriermaß sind identisch. Passen sollte es, zulässig wäre es natürlich allenfalls im Wege einer Einzelabnahme.
Olli
15.02.2007, 16:34
Jedem das Seine
andersherrum schon,aber zb. hat der e65 eine wesentlich höhere achslast, das tragen die e38 felgen nicht und wie bekommst das durch den tüv.,,
15.02.2007, 16:35
Some say...
Ich beobachte ...
Ist der E65 tatsächlich so viel schwerer als der E38?
15.02.2007, 16:50
fährt wieder 7er
Zitat von wolfgang
... aber zb. hat der e65 eine wesentlich höhere achslast, das tragen die e38 felgen nicht und wie bekommst das durch den tüv.,
Die Parallels sind meines Wissens auch für den E 38 "L7" freigegeben, also tragen sie locker mehr als nur einen 728er oder einen "normalen" 750iL...
 Gewichtsunterschied:
760Li E 66 <=> 750iL "L 7" E 38
Leergewicht: 2.255 kg <=> 2.215 kg
zul. Gesamtgew.: 2.680 kg <=> 2.600 kg
max. Achslast vorn: 1.295 kg <=> 1.240 kg
max. Achslast hinten: 1.410 kg <=> 1.380 kg
Diese Abweichungen sollten noch im Rahmen bleiben, "wesentlich" sind 80 kg Unterschied bei Gewichtsbereichen um 2,2 Tonnen wohl eher nicht.
Eine verbindliche Bescheinigung über die Tragfähigkeit der Felge sollte von BMW zu bekommen sein - reicht diese nominell auch für einen E 65/66 aus, geht´s damit zur Einzelabnahme.
Wobei ich glaube, dass 18 Zoll Parallels auf einem E 65/66 fast etwas klein wirken könnten.
Olli
15.02.2007, 16:51
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Ganz einfach.
Beim E65 durchmesser der Bolzen = 14
Beim E38 Durchmesser der Bolzen = 12
Also kann man die E65 Felgen auf den E38 schrauben, aber nicht umgekehrt !
15.02.2007, 17:05
Olli
Allerdings!
@RedDragon
Du hast doch (laut Benutzerbild) die schöne Sternspeiche 95 in 19''. Die sind doch super.
15.02.2007, 17:15
Some say...
Klar, die tuts auch.
Mir ging nur durch den Kopf, die M-Paras für den Winter zu nutzen....
