Alt 03.05.2008, 11:38   #1
Standard Kühlwasserverlust
Hallo!
Ich habe bei meinem E65 745i seit Monaten einen Kühlwasserverlust, der so langsam immer größer wird.
Es ist kein Leck sichtbar, an keiner sichtbaren Schlauchverbindung ist die typische Farbe vom Frostschutzmittel sichtbar....
Leistung ist unverändert gut. Verbrauch gleichbleibend.
Ich bin mittlerweile bei ~1,3 Liter auf 1000 km angelangt......
Ein wenig viel - wie ich finde..
Hat jemand eine Idee?
peter
Alt 03.05.2008, 16:51   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich hoffe ja nicht, dass ich richtig liege, aber könnte das eine kaputte Zylinderkopfdichtung sein? Wenn kein Leck erkennbar ist, muss das Wasser ja irgendwo hin verschwinden.
Grüsse esau
esau ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2008, 17:24   #3
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Standard Kühlmittel
Hallo!
peter
Hallo Peter,
sowas ähnliches hatte ich beim E39, V8.
Zu sehen war da auch nix, hier war es der Deckel vom Ausgleichsbehälter.
Micha
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 16:49   #4
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi,
habe dieses problem nun auch, weiß mittlerweile schon jemand was genaueres????
danke
gruß
7erthebest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 22:34   #5
Zitat von 7erthebest Beitrag anzeigen
hi,
danke
gruß
Tja!
Nach dem Ausschlussverfahren haben wir gestern das System mal abgedrückt.
2 bar - und nach 5 Minuten waren immer noch 2 bar Druck drauf.
Wenn ein (offensichtliches) Leck vorhanden wäre - dann hätte der Druck doch innerhalb dieser Zeit absinken müssen - oder?
Wir haben aber auch kein Leck sichten können.....
peter
Alt 16.05.2008, 09:24   #6
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi,
Naja wenn dann nichts raustropft... muss es ja dicht sein. Prüft das BMW mit dem Druck????
Zylinderkopfdichtung??
gruß
Alt 16.05.2008, 10:01   #7
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Standard Kopfdichtung?
Falls ja, würde es hinten raus deutlich weiß qualmen beim Gasgeben, egal ob im Stand oder im Fahrbetrieb.
Hoffen wir mal, dass es das nicht ist.
Gruß. Mario
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 11:21   #8
Malmsta
Charmeur
Benutzerbild von Malmsta
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
hi,
danke
gruß
Hatte auch schon mal einen schleichenden Kühlwasserverlust.
Auch so ca. 1 Liter auf 1.000km
Die Werkstatt hat das abgedrückt und festgestellt das da irgendwo ein Stutzen undicht war wo das Kühlwasser wieder aus dem Motorblock raus kommt.
War, räumlich laienhaft gesehen, zwischen Motor und Fahrgastraum.
Ist unter dem Luftsammler (Ansaugbrücke) der Stutzen.
Malmsta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 18:16   #9
abarteljr
Benutzerbild von abarteljr
Fahrzeug: E61-525d (12.07)
Hey,
also bei mir waren es zwei Probleme (E34, aber prinzipiell mal egal).
1.) Kühler defekt und zwar genau an der Verbindung zwischen Aluminiumkühlkörper und Kunststoffausgleichsbehälter. Zu sehen war da nie etwas, erst als meine Lambda überprüft wurde und der Motor längere Zeit mit hoher Drehzahl lief fing es zu tropfen an.
2.) Gasanlage und zwar dort, wo der Verdampfer an das Kühlsystem angeschlossen ist. Dort haben sich mit der Zeit die Klemmen leicht gelöst. Hab das auch nur bei einer Durchsicht an der Spritzwand entdeckt.
Arnold
abarteljr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserverlust.... MIB BMW 7er, Modell E32 13 17.01.2007 18:48
Kühlwasserverlust! Chris22 BMW 7er, Modell E38 11 19.12.2006 08:15
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 13:01
Motorraum: Kühlwasserverlust tomgos BMW 7er, Modell E32 18 31.05.2005 20:36
Kühlwasserverlust V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2004 06:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
