| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
20.09.2016, 21:53
Fahrzeug: 750d xDrive G11, 11.2016 und 1 F20 120i, 08.2018 und 1 Skoda Superb Combi
Servus,
der Motor beim G11 ist eine Neukonstruktion.
Beim Getriebe weiß ich es nicht.
Das Problem mit den Vibrationen kommt aber nicht vom Getriebe.
Wie gesagt, probiere es mal, sollte deiner betroffen sein, gibt es zurzeit keine Lösung.
25.09.2016, 07:19
Fahrzeug: G11 730d
Hallo zusammen,
Habe nun meinen neuen 730d bekommen. Bin begeistert,
Vibrationen im Lenkrad habe ich gott sei dank nicht. Alles ok.
Hab mal bei verschiedenen Drehzahlen geschaut, ist aber nichts zu spüren.
Ich hoffe das bleibt auch so.
Gibt's eigentlich diese Verkehrsschilder Erkennung /Anzeige nichtmehr?
Gruß, jochen
25.09.2016, 07:57
#13
Servus,
na dann Gratulation und allzeit gute Fahrt. Bilder wären auch nicht schlecht  .
Die Verkehrszeichenerkennung hat er schon noch, evtl. musst Du diese in den Einstellungen aktivieren.
Und das er nicht vibriert ist schon erstaunlich, hatten bisher alle von mir ausprobierten G11 Diesel außer dem 750d, der es bei mir jetzt vielleicht wird.
Sophisto
25.09.2016, 08:23
Fahrzeug: G11 730d
Da vibriert absolut nichts. Hab auch extra mal bei 1000 Umdrehungen mal geschaut,
Ist nichts zu spüren.
Produktionsdatum war Ende August
Ich hoffe natürlich das das auch so bleibt. Fotos kann ich nächste Tage mal machen. bin noch
unterwegs
26.09.2016, 11:45
#15
Fahrzeug: Skateboard
Doch, aber halt nur mit Driving Assistant (plus)
29.09.2016, 21:47
#16
Fahrzeug: G11 730d
Hallo zusammen,
Hier wie versprochen die bilder. Die Kombination der doppelspeiche 648 m
Ohne das m-sportpaket gefällt mir sehr gut.
Gruß, jochen
29.09.2016, 22:42
#17
Fahrzeug: G11 730d
Noch zwei Bilder
30.09.2016, 15:24
#18
Fahrzeug: diverses
hi
MSA-Memory war seitens BMW schon immer mit einem IBAC-Code versehen... diesen konnte man aber erstellen lassen und somit MSA aktivieren bei den orig. BMW Programmierstationen
im neuesten Datenstand 16-07-503 ist das aber komplett entfallen in da ISPI NEXT .. heisst BMW Betriebe können ab sofort diese "SA" nicht mehr schreiben da "EU-BRÜSSEL" das nicht tolleriert.
persönlich ist das das aller letzte was is gibt für die Motoren,... sind aber Bestandteil der EU-5 u 6 Norm und somit jetzt rein THEORETISCH mit MSA Steuerhinterziehung ... daher hat BMW das aus dem "kann man mit codeanfrage machen" rausgenommen.
hier wird zukünftig nur noch ein "priv-codierer" diesen wert setzen können der mit esys die aktuellsten datenstände lesen und codieren kann ...
sobald aber wieder n neues update drauf kommt isses wieder weg...
"außer" man schreibt eine feste "SA" disbezüglich in den fahrzeugauftrag des Fahrzeug, dann bleibt das für immer
der G11 müsste also vor 16-03 BJ sein und dann muss es jemand zuvor schreiben
gruß
30.09.2016, 18:34
#19
Fahrzeug: G11 730d
Danke für die info.
Da kann man erstmal nichts machen, mein g11 ist ja neu
Von diesem Monat.
Gruß, jochen
