Modell E65/E66 |
17.02.2014, 13:34
#21
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Was ist denn im Teilekatalog das Tonnenlager?
17.02.2014, 13:38
#22
V12-infiziert
17.02.2014, 13:39
#23
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von peterpaul
Das metallische "Kling" tritt auf, wenn das Fahrzeug in der Parksperre an ner Steigung hängt und du dann von P auf D oder R schaltest ...
Nein, das ist nicht das "gewaltsame" Lösen der Parksperre, wenn diese unter Last steht.
Es tritt auf, wenn die Kardanwelle einen Richtungswechsel erfährt.
Schalten unter Treten der Bremse von D auf R im absoluten Stillstand und dann Lösen der Bremse. Im Anfahrmoment kommt das Geräusch.
Da unser aller Beschreibungen aber doch voneinander abweichen, haben wir entweder verschiedene sbjektive Wahrnehmungen oder verschiedene Probleme.
17.02.2014, 13:43
#24
V12-infiziert
So ein "Pling"?
17.02.2014, 13:49
#25
Zitat von Lexmaul
Danke. Und die sind einfach zu tauschen?
17.02.2014, 13:57
#26
wie lexmaul schon schrieb: mit Spezialwerkzeug ....
17.02.2014, 14:01
#27
V12-infiziert
Genau - damit einfach, ansonsten müsste man den ganzen Hinterachskörper ausbauen
17.02.2014, 15:43
#28
Fahrzeug: G11 750i
Ich hatte ebenfalls leichte bis mittel starke Vibrationen von 80 -130 km/h.
Bei Mir waren es die Hinteren Querlenkler gleich alle 4.
Das ist mein Tipp zu dieser Geschichte.
Meine waren übrigens nicht sonderlich am ende oder hatten Spiel,
waren es aber trotzdem.
Wäre ja nicht das erste Problem von BMW an den Achsen.
Gruss Micha
17.02.2014, 22:00
#29
Zitat von Lexmaul
So ein "Pling"?
Das Geräusch ist relativ hell, definitiv metallisch. Ich versuche morgen mal, es aufzunehmen.
11.04.2014, 07:13
#30
Hat dabei dein Lenkrad gewackelt?
Also meine Bremsen sind nun neu und die Sommerräder sind frisch lackiert und haben neue Reifen drauf. Keine Besserung.
BMW hat beim Bremsenwechsel noch mal alles nachgeschaut und nix gefunden.
Damit steht wohl Teile tauschen und hoffen auf dem Programm
Ich finde die Idee mit den Radlagern vorne mittlerweile nicht schlecht. Weiß jemand, wieviel Zeit man braucht, um die zu tauschen?
