Modell E65/E66 |
03.03.2020, 09:36
#21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
An der Antriebswelle etwas unternommen
04.03.2020, 08:03
#22
Fahrzeug: E65 745i Bj02
jop habe ich, hab sauber gemacht und Fett rein gemacht. Keine änderung, deshalb hab ich dann die Hardyscheibe tauschen lassen.
Habe ein Video gefunden, wo das Geräusch zu hören ist.
https://www.youtube.com/watch?v=YPu-xZ2ZbkU
Im Ausrollen ist es bei mir innen stärker zu hören, als wenn ich beschleunige.
Geändert von Chrizz87 (04.03.2020 um 08:47 Uhr).
04.03.2020, 11:14
#23
Dann würde ich jetzt mal prüfen, ob der Wandler richtig festgeschraubt ist.
M f G
04.03.2020, 13:53
#24
Muss dafür das Getriebe raus? Oder kann man das irgendwie anders prüfen und ggfs fest schrauben
04.03.2020, 19:08
#26
ok danke für die Infos, werde am Samstag auf der Bühne mir das anschauen.
  doofe Frage vllt ^^ aber welche Zentralschraube ist gemeint ? mit der ich den Motor drehen kann ?
04.03.2020, 19:13
#27
Vorne am Motor/Schwingungsdämpfer, Nr. 6.
Wenn man drauf schaut, immer im Uhrzeigersinn.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ration_damper/
M f G
07.03.2020, 13:17
#28
so habe es mal aufgenommen,
https://youtu.be/Zb_Teva315c
08.03.2020, 17:12
#29
So nun war das Auto auf der Bühne. Es ist das Diff welches Defekt ist. man hört und spürt es wenn man die Hand dran hält.
Zudem Blockieren beim von Hand drehen die Räder in einer Position.
Hat evtl einer eins rumfliegen ^^ ? Kann ich eventuell ein anderes verbauen ? oder aufgrund der Übersetzung, nur eins was auch in einem 745 drin war ?
gruß
10.03.2020, 14:42
#30
Differential aus 750i in 745i ?
Passt das Diff aus einem 750i ? die Übersetzung ist gleich, beide haben 3.38.
Es hat nur komischerweise ca. 20KG weniger Gewicht.
Sind die Verschraubungen sonst gleich ?
