BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 23.05.2019, 00:52   #21
Mehdihh
Fahrzeug: G11 LCI 730d
Ich finde deine Texte sehr hilfreich, zumal ausführlich. In der heutigen Zeit selten, dass die zwischenmenschliche Kommunikation über Emojis & co. hinausgeht.
Danke, dass du im TIS nachschaust.
Tolles Forum hier!
Mehdihh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2019, 05:16   #22
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ich habe mal das TIS bemüht und kann folgendes daraus erkennen:
Die Anschlüsse der beiden Klima-Bedienelemente sind gleich und beide sind identisch via LIN-BUS an das IHKA angeschlossen.
Bei 4NB (das ist der SA-Code für die 4-Zonen-Klimatisierung) ist jedoch einiges anders im Fahrzeug angeschlossen, insbesondere die Touch- / Bewegungssensoren unter den Lüftungsgittern. Beim jetzigen Baustand (OHNE 4NB) hängen die direkt am IHKA, beim 4NB-Baustand sind die via durchgeschliffenem LIN-BUS am Bedienteil.
Das heißt also eine Umcodierung auf 4NB wird nicht gehen bzw. sinnvoll sein, da dem IHKA dafür dann diverse Sensoren und das Fondbedienteil fehlen und vermutlich die ganze Belüftung dann nicht mehr sauber arbeitet.
Das Bedienteil wird m.E. auch gar nicht codiert, es ist, soweit ich erkenne nur eine "tumbe" Schalt- und Anzeigeeinheit". Du drückst einen Knopf und via LIN-BUS sagt das Bedienelement dem IHKA "Benutzer hat Knopf X gerückt". Das IHKA (das Klima-/Heizungssteuergerät) regelt dann die Stellmotoren und Temperaturen entsprechend. Die anzeigenden Werte im Bedienteil werden ihm auch nur vom IHKA über den LIN-BUS mitgeteilt.
Somit sollte einfaches Austauschen schon ausreichen.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Frage zu Klimabedienteil 07a BMW 7er, Modell E23 3 30.10.2016 20:43
Heizung/Klima: Frage zu Klimabedienteil Greifmaster BMW 7er, Modell E32 28 20.08.2011 20:27
Frage zum Klimabedienteil kurt74 BMW 7er, Modell E38 29 20.05.2011 09:20
Heizung/Klima: Frage zum Klimabedienteil ks-na BMW 7er, Modell E32 3 27.06.2008 21:01
Frage zu Klimabedienteil NATO BMW 7er, Modell E38 7 19.08.2006 06:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
