BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 15.06.2019, 09:38   #41
760er
Fahrzeug: 740i F01, Mini Cooper S
Zitat von ToM-Immobilien Beitrag anzeigen
„Wenn man die SA356 und die SA420 zusammen bestellt, ist die Schutzfolie zwischen den Scheiben dunkler.“
LG,
Tom
Hallo zusammen,
spannend, BMW hat das geändert, man lernt nie aus.
In der Preisliste März 2016 stand noch unter der Sonderausstattung Klimakomfort-Verbundverglasung 356:
"In Verbindung mit Sonnenschutzverglasung: Entfall der Klimakomfort-Verbundverglasung ab B-Säule auf den hinteren Seitenscheiben sowie der Heckscheibe."
Und so war es dann in der Praxis auch.
In der Juli 2016 Preisliste war dieser Hinweis auch noch aufgeführt, allerdings hat sich der Name der Ausstattung in "Komfortverglasung" geändert.
Seit der Preisliste November 2016 (inkl. der aktuell gültigen März 2019) ist der Hinweis mit dem Entfall nicht mehr aufgeführt, und gemäß Ersatzkatalog gibt es nun tatsächlich hintere Seiten/Heck-Scheiben mit Komfortverglasung und Sonnenschutzverglasung. Also sind die hinteren Scheiben nun auch VSG, ein Verbund aus zwei dünnen Glasscheiben mit Folie dazwischen.
Vorteil durch die Folie und den Sandwichaufbau:
-infrarotreflektierend (somit heizt sich das Fahrzeug weniger auf und bleibt innen länger kühl bzw. warm im Winter -> den Unterschied merkt man sehr deutlich wenn man beide Varianten im Vergleich fährt)
- bessere Schalldämmeigenschaften -> auch hier deutlicher Unterschied hörbar
- geringfühig verbesserter Einbruchschutz (Scheibe zersplittert zwar auch, aber die Glassplitter bleiben an der Folie kleben und erschweren für ein paar Sekunden das Durchdringen. Bei einer normalen Seitenscheibe handelt es sich in der Regel um EinscheibenSicherheitsGlas, das in viele kleine Splitter zerfällt und sofort ein Öffnung freigibt)
760er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2019, 10:42   #42
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Zitat von 760er Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Klasse recherchiert
Da bin ich ja echt auf meinen LCI gespannt und werde berichten ob ich den Unterschied bemerke. Ich hatte meinen bisherigen G11 auch mit beiden Optionen geordert und in weiß. Trotzdem heizt er sich bei Sonneneinstrahlung schnell und stark auf, so daß ich häufig die Klima Max Taste benutzen muss, weil der Standardmodus auf 18 Grad es nicht schafft kühles Klima zu produzieren und zu halten.
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2019, 16:50   #43
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Und welche Variante hat nun „meiner“?
0356 Klimakomfort-Verbundverglasung
0358 Klimaverglasung, Frontscheibe
0415 Sonnenschutzrollo fuer Heckscheibe
0416 Sonnenschutzrollos
0420 Sonnenschutzverglasung
04HC Wärmekomfort Paket
Was verbirgt sich hinter dem Wärmekomfort Paket?
Geändert von Alfred G (15.06.2019 um 16:56 Uhr).
Alt 15.06.2019, 20:13   #44
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Ich glaub da waren die beheizten Armlehnen mit gemeint Alfred.
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2019, 20:32   #45
760er
Die Extras schließen sich ja gegenseitig nicht aus.
Wenn dein neuer Baujahr 2018 ist, dann sollte er hinten auch Verbundverglasung haben, trotz Sonnenschutzglas. Recht einfach zu erkennen, wenn man die Scheibe ein Stück herunterfährt, da die Folie etwa 5mm vor Glaskante endet.
Zur Frage bezüglich dem Warmekomfort-Paket sei auf die Infoseiten hier verwiesen
Interner Link) https://www.7-forum.com/modelle/g11/...usstattung.php
"Wärmekomfort Paket (4HC) 850 Euro
Beheizte Armauflagen vorn und hinten in den Türen sowie beheizte Armauflagen Mittelkonsole vorn und Mittelarmlehne hinten. Lenkradheizung sowie Sitzheizung vorne und hinten enthalten."
Alt 18.06.2019, 20:31   #46
Tom66
Fahrzeug: G11 730d (11.2016)
Klasse recherchiert
Bleibst du beim 730d oder wird es ein bisschen mehr? Ich hadere ja noch mit einem 740d oder 750i als Nachfolger.
Tom66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2019, 20:44   #47
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Was spricht denn gegen den 750d ?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2019, 20:49   #48
macchiato66
Bist Du sicher, daß Du da nicht "Opfer" des evtl eingeschalteten EcoPRO-Modes bist?
Alt 18.06.2019, 22:00   #49
LkBibo
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.16)
Bei mir muss ich auch ständig "Max" drücken, um erst einmal runter zukühlen wenn ich einsteige. Eco Mode ist garantiert nicht eingeschaltet. In meiner 11 Jahre alten E-Klasse funktioniert das übrigens perfekt, obwohl der eine einfache, simple Klimaanlage hat.
LkBibo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2019, 22:32   #50
macchiato66
Ich vermute das sind dann wohl auch die Zugeständnisse an "Frl. Greta" ... Die Leistung der Klimatisierung zu Gunsten der Öko-Bilanz zu reduzieren ...
Ankündigung: Trennung steht bevor rengier BMW 7er, Modell E38 20 26.05.2011 07:59
Leasing: Fahrzeugrückgabe steht bevor, brauche Unterstützung hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.01.2009 19:51
Bremsflüssigkeitswechsel steht bevor... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 9 24.02.2003 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
