BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
27.05.2016, 16:00
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Die Bedienungsanleitung sagt dazu:
Ansicht einstellen
Prinzip
Die Instrumentenkombination kann neben den Fahrprogrammdarstellungen auf drei verschiedene Betriebsarten eingestellt werden.
Einstellen
Über iDrive:
„Mein Fahrzeug“
„iDrive Einstellungen“
„Displays“
„Instrumentenkombination“
Gewünschte Einstellung auswählen. - „STANDARD“: Alle Anzeigen in der Instrumentenkombination sind aktiv.
- „BERUHIGT“ Die Anzeigen in der Instrumentenkombination werden auf das Notwendigste reduziert.
- „INDIVIDUAL“: Alle Anzeigen in der Instrumentenkombination sind aktiv. Einzelne Anzeigen können individuell konfiguriert werden.
Individuelle Ansicht - „Anzeige Fahrmodus“: Bei einem Wechsel des Fahrmodus in ECO PRO oder SPORT, wechselt die Instrumentenkombination automatisch in die entsprechende Anzeige.
- „Geschwindigkeitsüberschreitung“: Wird die von Speed Limit Info erkannte Geschwindigkeit überschritten, wird der überschrittene Bereich im Geschwindigkeitsmesser mit einem roten Band gekennzeichnet.
- „Lupenfunktion“: Die aktuelle Geschwindigkeit wird im Geschwindigkeitsmesser vergrößert dargestellt.
29.05.2016, 19:57
Fahrzeug: M5 F10
nimm auf jeden Fall die digitalen. Sonst sind die Zeiger sehr kurz, was komisch aussieht und vor allem ist der Bereich ab 200 digital, das ist eine seltsame Mischung.
Die Darstellung läßt sich über Individual Modus wieder klassisch regeln.
30.05.2016, 00:45
#13
Fahrzeug: G12-730ldxDrive
der "normale" Tacho ist auch digital, aber eine Mischung aus digitalen Zeigern aus dem F01 (Facelift) und analogen Anzeigen. Ein Kollege hat es, wenn ich ihn erwische, poste ich das Bild mal hier. Ich empfehle den aufpreispflichtigen Tacho. Sieht viel wertiger aus.
VG
30.05.2016, 10:23
Mahlzeit!
Anbei Unterschiede der Tachos im Comfortmodus (Normalmodus).
VG
30.05.2016, 10:28
#15
Anbei zweites Bild
30.05.2016, 22:32
#16
Fahrzeug: 740Ld xdrive
Vielen Dank für die Fotos! Das hilft mir wirklich sehr
Viele Grüße,
Konstantin
