BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 28.09.2018, 20:22   #11
mike95
Fahrzeug: F48 M-Paket 118d (06/2018)
Scheint in der Tat so zu sein. Spart ein paar Cent, dafür im Service eine halbe Dose Reiniger mehr zu verkaufen.
mike95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2018, 19:53   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich hab da mal geschaut...
01 15 17 (506)
N63, N74 Ölfilterschlüssel zur De-/Montage des Ölfilterdeckels
BMW, Rolls-RoyceSachverhalt: Auf Grund eines erhöhten Anziehdrehmoment des Ölfilterdeckels wird, gemäß der Reparaturanleitung zur fachgerechten De-/Montage des Ölfilterdeckels beim N63 und N74, ein neues Spezialwerkzeug notwendig.
Das Spezialwerkzeug ist in den angefügten Anlagen beschrieben:
- Aktionswerkzeug Ölfilterschlüssel
- Kontur-Grafik-Schattenfolie Anlage S
Vorgehensweise: Aktionswerkzeuge sind Bestandteil des Mindestsatzes und werden von der Vertriebsgesellschaft bzw. dem Importeur den autorisierten BMW Service Vertragswerkstätten automatisch zugesandt.
BMW AG
Handelsbetriebstätten
Produktmanagement Spezialwerkzeug und Werkstatteinrichtung
Anlage S zur SI 01 15 17 (506)
Anbringen der Kontur-Grafik-Schattenfolie
Hinweis:
Generelle Vorgehensweise bei Spezialwerkzeugen mit Kontur-Grafik-Schattenfolie siehe Service Information 00 22 13 (969).
Die Koordinaten der Kontur-Grafik-Schattenfolie werden durch Messen festgestellt. Das erste Maß liegt immer auf der x-Achse. Gemessen wird immer vom linken Rand der Lochblechtafel. Das zweite Maß liegt immer auf der y-Achse. Gemessen wird immer von der Oberkante der Lochblechtafel.
Anbringen der Kontur-Grafik-Schattenfolie für Spezialwerkzeuge
Kontur-Grafik-Schattenfolie 83 30 2 455 965
Kontur-Grafik-Schattenfolie ist im Lieferumfang des Spezialwerkzeugs inklusive.
Spezialwerkzeug
Ort
Haken Type
Haken Position X gemessen vom Rand links
Haken Position Y gemessen vom Rand oben
83 30 2 455 965
B5
21
120 mm
570 mm
Hinweis:
Es wird immer in folgender Reihenfolge vorgegangen:
Schraube
Unterlegscheibe
Haken
Lochblech mit Basisfolie
Anlage 1 zur SWS 01 15 17 (506)
Aktionswerkzeug
Ölfilterschlüssel
Bestellnummer: 83 30 2 455 965
Verwendung: zur De-/Montage des Ölfilterdeckels.
Anwendung:
Siehe Reparaturanleitung N74,
Arbeitsposition 00 00 610.
Alt 30.09.2018, 09:02   #13
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Danke @Ich e32
Interessant,
wieder ganz anders beim aktuellen G11...TISnew...
und da sieht man auch wieder mal die Ablassschraube fürs Ölfiltergehäuse!
Einmal so, und einmal so. ETK Unterschied zum TISnew!
Man sichert sich aber noch ab: "...falls verbaut...", steht da.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) click
Dateityp: jpg Screenshot_3.jpg (50,9 KB, 14x aufgerufen)
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (30.09.2018 um 09:08 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2018, 09:21   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Beschreibung, die ich gepostet habe, kommt direkt aus ISPI-Next und ist exakt auf dein Fahrzeug angepasst..(Baujahr/Monat, mehr steht ja nicht drin)
Und nein, da hat sich nichts geändert.
Du musst erst die Ablassschraube lösen, um dann an die eigentliche Filterhülle zu kommen und da beötigt man diesen ,,Spezialschlüssel,,.. Wir man vermutlich auch mit ner Nuss mit XXmm lösen und wieder festschrauben können, nur obs dann auch Dicht ist...
Alt 30.09.2018, 10:09   #15
mike95
Noch ein kleiner Hinweis zum Anzugsdrehmoment des Deckels. Müsste drauf stehen.
Dateityp: jpg Anziehdrehmoment.JPG (35,5 KB, 14x aufgerufen)
Alt 30.09.2018, 18:17   #16
nofri
Ne, nicht ganz richtig, ISTA oder ISPI hat auch nicht immer Recht..., glaub das nur nicht.:
Ich komm auch so an den Filterbecher, ohne Deine gepostete Reihenfolge, nur is der Becher mit Filter dann noch voll Öl, wenn kein Schräubchen dran ist zum Ablassen und das kleckert elend. (..ich mach das schon 10 Jahre lang, aber am E65 bisher.. )
Anziehdrehmoment ist auch falsch, @mike95.
Was du da meinst sind die Komplettfilter zum Anschrauben, trifft aber hier nicht zu.
Laut TISnew erst 30Nm, dann 180° zurück drehen, dann 40Nm, und dann so lassen. Ist schon ok, das war ja auch nie die Frage.
Geändert von nofri (30.09.2018 um 18:27 Uhr).
Alt 01.10.2018, 10:06   #17
mike95
Nee, bezieht sich auf die Grafik in Deinem Post #13. Dort der Hinweis auf die Tabelle 11 42 1AZ in meinem Post #15 mit den Anzugsdrehmomenten.
Alt 01.10.2018, 14:02   #18
nofri
Du bist woanders....sind doch die Einwegpatronen, hier nicht zutreffend.
guck mal hier ...1AZ
Dateityp: jpg Screenshot_23.jpg (88,8 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von nofri (01.10.2018 um 14:17 Uhr).
Alt 01.10.2018, 14:12   #19
mike95
Du hast recht. Hab doch glatt eine alte Tabelle erwischt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
