BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 09.10.2016, 15:40   #11
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
Zitat von fiskur Beitrag anzeigen
Nach einer Begegnung mit der Müllabfuhr Anfang des Jahres durfte ich meinen rechten Außenspiegel "nachrüsten", wohlgemerkt nur das selbstabblendende Glas: Kostenpunkt 400,- beim
Demnach sollte es also problemlos möglich sein.
hatte ich mir auch so gedacht. Genau deshalb gehört das Spiegelglas (auch schon beim e38) zum beliebten Diebesgut: teuer, schnell und nahezu unmerklich zu entfernen, Herkunft praktisch nicht nachvollziehbar.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2016, 17:21   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Glaube kaum, das dann trotzdem das Kabel liegt. Nur das Glas bringt ja nix
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.10.2016, 15:05   #13
robbmw
Fahrzeug: 730d F01, 911 Carrera 4S, 530xd touring (F11), 530d (G30)
@warp735 , sehe ich genauso wie du. Soweit ich weiss fehlt auf der Beifahrerseite die Verkabelung, also nur das Glas bringt nichts.
@derradlfreak: dito! Rechts stört es auf der AB extrem, zumal ich den eindruck habe das die allerwenigsten zugelassenen autos die sich im straßenverkehr bewegen korrekt eingestellte Scheinwerfer haben... wahrscheinlich gibt es deswegen die vielen kostenlosen lichttests in den vertragswerkstätten
robbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 15:50   #14
fiskur
Fahrzeug: F01-750ix (2013)
Wofür ich jetzt zu wenig technisch versiert bin, ist ob die Helligkeitsvergleichsmessung außerhalb des Spiegels stattfindet, oder einfach direkt im Spiegel der Steuerstrom für die Kristallausrichtung zum Abblenden geregelt wird. Nur ein Kabel in den Spiegel zu legen dürfte wohl kein Problem sein.
fiskur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 17:30   #15
warp735
Mr. Diesel
Junge junge junge... Du scheinst ja mal richtig Ahnung zu haben
Alt 12.10.2016, 00:59   #16
fiskur
Nee @warp735, habe ich nicht.
Aber vielleicht kannst du erklären, wie ein selbstabblendender Spiegel genau funktioniert? Würde mich freuen.
Alt 16.10.2016, 06:33   #17
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Beim E38 war es so (vermutlich auch bei späteren Modellen, da auch diese keine Sensoren im Aussenspiegel haben):
Gemessen wird über 2 Sensoren im Innenspiegel, einer im Glas, einer an der Rückseite vom Spiegel (oder ggf. direkt an der Frontscheibe) - die Aussenspiegel werden auch vom Innenspiegel gesteuert. Testen kann man die Funktion leicht, wenn man den hinteren Sensor abdeckt und den vorderen mit einer Taschenlampe o.ä. beleuchtet.
Ich vermute, dass es beim G11 auch so ist und das Dreieck im Glas für ein Warnsystem ist:
Alt 16.10.2016, 12:07   #18
derradlfreak
demnach gibt es nach wie vor eine Leitung vom Innen- zum li Außenspiegel. Diese muss man dann abgreifen, zum re Spiegel führen und dort an ein nachgerüstetes Spiegelglas anschließen. Das sollte kein Hexenwerk sein.
Alt 23.08.2018, 14:16   #19
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Dann macht es ja auch bald mal Sinn den rechten Spiegel nicht mehr zu heizen und kleiner zu bauen ...
Schlimm was hier so passiert. Meiner ist auch nicht abgeblendet rechts.
Nur, man kann es nirgends nachlesen oder verifizieren was wirklich "je nach Ausstattung" ist. Oder hat es jemand gefunden?
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2018, 18:59   #20
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
... oder ganz weglassen. Das spart noch mehr !
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Innen-/Aussenspiegel autom. abblendend hanegg BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2015 12:19
Innenspiegel abblendend --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2015 23:09
E38-Teile: Aussenspiegel Hochglanz, FL, anklappbar, autom. abblendend juelz Suche... 0 24.10.2013 14:34
Innenspiegel, automatisch abblendend Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 14 25.09.2009 20:13
Innenrückspiegel EC (autom. abblendend) Antenne 1 BMW 7er, Modell E32 14 18.04.2009 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
