BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 01.10.2018, 13:40   #1
ghg11
Fahrzeug: G12Ld-x
Standard Charakteristik der Klimaanlage - einstellbar?
Klimaanlage im aktuellen G12 .. kommt mir so vor, als wäre der "Automatikbetrieb" nicht so automatisch. Wenn das abgestellte Fahrzeug von der Sonne aufgeheizt ist und man losfährt und die Temperatur abkühlen möchte oder während der Fahrt die Sonne reinscheint.. , glänzt diese Klimaanlage durch Untätigkeit.
Man sollte doch meinen, es würde dann mal mit erhöhtem Lüftervolumen rasch eine für das ganze Fahrzeug eingestellte Temperatur angestrebt, z.B. 19 Grad, bevor dann diese Temperatur leise säuselnd gehalten wird. Mir lächeln diese 19 Grad entgegen, aber.. passieren tut nichts. Am Temperaturstellknopf leuchtet "Auto" .. und da ist nichts "Auto" für meine Begriffe, der Lüfter lüftet unmerklich, und es bleibt warm, merklich. Erst nach und nach geht dann die Temperatur runter. Bis dahin finde ich es reichlich warm in der Sonne, die reinscheint. Ein Tip war "für eine Weile Max AC einstellen" - ok, das konnten Autos vor 20 Jahren schon. Das geht auch jetzt, dann wird auf 16 Grad runtergekühlt, und mit erhöhtem Lüfterpegel die warme Luft rasch ausgetauscht.
Der Mitbewerb aus Ingolstadt kann die Klimaanlagen- Charakteristik verstellen, von "sanft" bis "intensiv". Und da passiert auch was, wenn man eine Temperatur einstellt.
Vielleicht ist das Problem der Nutzer und nicht das Auto... was muss man beim aktuellen 7er machen, wenn man es kühler haben möchte?
ghg11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2018, 14:27   #2
mike95
Fahrzeug: F48 M-Paket 118d (06/2018)
Du kannst die Intensität des AUTO-Programms einstellen. Hierzu auf das Lüfer-Symbol gehen und dort die Stärke einstellen. Anhand der vorgewählten Temperatur und der eingestellten Intensität erfolgt dann die Regelung der Anlage im AUTO-Modus.
Dateityp: jpg klima.JPG (22,6 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von mike95 (01.10.2018 um 17:06 Uhr).
mike95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2018, 20:31   #3
ghg11
Fahrzeug: G12Ld-x
uh.. ja dann muss es wohl so gehen.
Soweit war ich schon gekommen und hatte das Gefühl, dass das nicht so zielführend ist - das hatte ich schon mal probiert und fand es wenig erfolgreich.
Alt 02.10.2018, 10:18   #4
mike95
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die Regelung bei meinem früheren Phaeton als viel angenehmer empfand: Dort gingen zur schnelleren Abkühlung Klappen an den Lüftungsschächten auf, bis der Hitzestau quasi weg war und dann wurde wieder auf indirekte, zugreife Belüftung geschaltet. Das war genial.
Alt 02.10.2018, 12:38   #5
Steve7466
Benutzerbild von Steve7466
Fahrzeug: G12 750Li xDrive (8/2015)
Wenn man sich nicht zusätzlich mit den Mitteldüsen kalt anpusten lässt, bleibt/wird es zu warm im Auto.
Kann mir auch schlecht vorstellen, dass das nicht besser gehen soll.
Steve7466 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2018, 15:16   #6
LkBibo
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.16)
Meine 10 Jahre alte E-Klasse hat eine ganz normale Klimaanlage. Macht das herunterkühlen aber um Welten besser als der G11, und das ohne das ich irgendwelche Max Tasten drücken muss....
LkBibo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2018, 16:53   #7
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Mein Gefühl ist, das der G11 sich viel schneller aufheizt als der F01.
Ich hatte vorher einen schwarzen F01 mit Standardverglasung und jetzt einen weißen G11 mit Sonnenschutzverglasung.
Der "Neue" kommt mit aber wärmer vor. Ich fürchte, das liegt an dem Plastikdach ... äh, ich meine Carbondach.
Im Sommer komme ich auch nur mit der Max Taste durch den Tag.
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Nebelscheinwerfer einstellbar? Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 6 31.07.2014 08:25
Aschenbecherdeckel einstellbar?? thomas73 BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2009 12:08
Elektrik: ist das einstellbar dk750il BMW 7er, Modell E32 1 28.08.2006 17:55
Standheizung einstellbar? Martin BMW 7er, Modell E38 13 28.11.2004 11:11
Alarmanlage einstellbar ? Scrutsch BMW 7er, Modell E38 6 02.04.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
