BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 19.06.2023, 03:39   #11
Supertruck1
Fahrzeug: G11 Baujahr 10.2020 und E 38 735i Bauj. 2001
Breites Grinsen Luftfederung
Hat keine Fehlermeldung ,genau wie das VTG das angeblich defekt sein soll .es würde Geräusche machen die auf Defekt hin deuten.
Für beides zusammen möchte der knapp 7000 Euro
Supertruck1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2023, 18:17   #12
altonno
Fahrzeug: G11-730xd
Hallo zusammen, hatte das Problem auch bei meinem G11, auch ohne Fehlermeldung. Der ging hinten nach kurzer Standzeit runter (rechts eher als links). War bei BMW zur Fehlersuche. Es wurde ein Relais getauscht - Lt Werkstatt war das die Lösung… aber pustekuchen. Einige tage später kam ich spät nach Hause und es war sehr ruhig. Da habe ich nach dem Absperren ein leichtes Zischen hinten links vernommen. Der Sache bin ich dann nachgegangen… nach dem Entfernen der Radhausschale hinten links habe ich festgestellt, dass die gelbe Luftleitung zwischen Kompressor und Speicher hinten, eine durchgescheuerte Stelle hatte. Da geht bei mir die Leitung sehr eng an einem Halter vorbei, und diese wurde an der Halterkanze durchgescheuert… Die Leitung hat paar Euro gekostet und war schnell gewechselt.
Vielleicht hilft das ja…
Al
altonno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2023, 18:42   #13
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hilfreiche Info.
Alt 18.11.2023, 06:04   #14
fliyer
Fahrzeug: E61-525d (03.08)
Wollte euch nur sagen, das die Schrägstellung gewollt ist, da der Stoßdämpfer in die Aufnahme rutscht bei erhöhter Kraftaufschlagung. Danach muss die Aufnahme, oder das ganze Federbein gewechselt werden.
Es muss bei deinem Fahrzeug mal einen richtigen bums gegeben haben, der den Stoßdämpfer weiter in die Stützträgeraufnhame hineingedrückt hat. Dabei wird die klitze kleine Kante für die Höhenstandjustierung des Stoßdämpfer zerstört.
Dies ist gewollt.
fliyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fahrwerk, luftfahrwerk
Fehlermeldung Fahrwerk 22Lord BMW 7er, Modell F01/F02 6 24.06.2019 23:25
Fehlermeldung ohne spürbare Wirkung PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 6 30.06.2016 17:50
Elektrik: Rücklicht defekt ohne Fehlermeldung e32thies BMW 7er, Modell E32 1 30.11.2013 22:51
Bremsen: ABS/ASC Ausfall ohne Fehlermeldung DN740 BMW 7er, Modell E38 33 23.10.2013 10:46
Fahrwerk: Fahrwerk defekt - Auto schief BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.12.2010 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
