Alt 14.03.2024, 21:44   #31
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
OT:
Wenn, dann diesen, mag diese riesen Nieren auch nicht und die Heckansicht noch weniger. Wenn ich solch einem hinterher fahre, übel.
Mag diese Form:
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2024, 21:45   #32
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Da ist der N63 halt noch schlecht - aber egal, der Thread hier driftet nun sehr ab.
Alt 14.03.2024, 22:24   #33
MMW2015
Fahrzeug: E65-740i (04.07)
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Nicht ganz unbekannt.
Die Schraube bzw der Metallgewinde-Einsatz korrodieren, dann sprengt es den Kunststoff.
Habe meins auch prophylaktisch ersetzt, die Schraube sah bei mir auch nicht mehr gut aus.
Markus
😂😂na du machst mir Hoffnung….wenn das ein bekanntes Problem ist…wem ist das denn noch passiert??gibt es einen Link dazu?
MMW2015 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2024, 08:15   #34
Markus525iT
Zitat von MMW2015 Beitrag anzeigen
����na du machst mir Hoffnung….wenn das ein bekanntes Problem ist…wem ist das denn noch passiert??gibt es einen Link dazu?
Link zum Teil? Oder was suchst du?
Ja, man liest und hört öfters von vergammelten Teilen und ich meine mindestens ein oder zwei Fälle von Undichtigkeit gab's hier im Forum auch.
Bei mir war es ja auch 5 vor 12. So wie meines aussah hätte das auch nicht mehr ewig gedauert.
Das ist aufgrund der Materialien und den Umgebungsbedingungen eine Fehlkonstruktion.
Markus
Alt 15.03.2024, 09:09   #35
Bastl
V12-infiziert
War wohl auch der grund, wieso es entfallen ist (also später) und nun neu eingeführt - mit einer Plastikschraube, nicht mehr Metall.
Alt 15.03.2024, 09:12   #36
Puddlejumper
Ich fahre ja nicht so viele Kilometer, daher wechsle ich jährlich mein Öl und da bestelle ich dann gleich eine neue Schraube mit, jedesmal.
Aber mal sehen, was jetzt überhaupt ist beim TE.
Alt 15.03.2024, 11:13   #37
Markus525iT
Die Schraube ist nicht dss Problem.
Markus
Alt 22.03.2024, 16:36   #38
MMW2015
Markus
Ja ,die Schraube ist es leider nicht….
Hab mich heute druntergelegt.Ölfilter raus,Ölwanne geprüft….nix auffällig
Aus der Ölwanne kam noch ca 1Liter raus
Kann doch nur die Ölpumpe sein oder?
Alt 22.03.2024, 19:16   #39
bmwrepair
Fahrzeug: E63 645ci 2003
Wenn es im Bereich des Ölfiltergehäuse Öl austritt und es nicht die Ablassschraube des ÖLfiltergehäuses ist, kann es auch die Profildichtung
zwischen Ölpumpe und obere Ölwanne sein.
Anmerkung:
Bei Undichtigkeit eines Rückschlagventil verteilt sich das Öl während der Fahrt unter der Ansaugbrücke und läuft dann im Bereich Motor / Getriebe
Richtung ÖLfiltergehäuse runter
bmwrepair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2024, 19:58   #40
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von bmwrepair Beitrag anzeigen
Anmerkung:
Aber in Strömen, wie ich feststellen mußte.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Blick übern Teich Laafer eBay, mobile und Co 10 18.02.2013 20:06
Standzeithilfe übern Winter Asrael BMW 7er, Modell E32 12 03.11.2011 17:01
Habe meinen mal wieder übern TÜV gerissen 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2008 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
