BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 17.03.2018, 17:52   #11
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Redzetti Beitrag anzeigen
.....Früher waren nach 40.000 km die vorderen Beläge runter, währen die hinteren Beläge immer so um die 80.000 km hielten.
Micha
Das kann ich nicht bestätigen. Seit ich Autos mit ACC fahre, sind hinten (ca. 40tkm) die Beläge schneller runter als vorne (ca. 50tkm)
Ich fahre große Benziner, mag sein, dass bei leichteren Motorisierungen und etwas dezenterer Fahrweise auch größere Reichweiten möglich sind.
Alt 20.03.2018, 10:20   #12
Steve7466
Benutzerbild von Steve7466
Fahrzeug: G12 750Li xDrive (8/2015)
Bei mir gibt es eine Checkcontrol-Anzeige zumindest für die hinteren Bremsbeläge. Sie fing 5 oder 10tkm vorher an runterzuzählen.
Die hinteren Beläge waren jedenfalls nach rekordverdächtigen 37 tkm am Ende. Hab mich auch schon gefragt, ob das normal ist.
Steve7466 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 08:29   #13
taxidriver
Fahrzeug: G12-730ldxDrive
Guten Morgen,
bei mir im Taxibetrieb waren die Beläge vorne und hinten auch zweimal alle 50tkm (punktgenau) fällig, obwohl zu 80% auf der Autobahn gefahren wird. Seit dem letzten Wechsel sind nun über 60tkm vergangen und im Fahrzeug ist bis dato kein Hinweis auf Verschleiß. Hinten habe ich diesmal sogar ATE Ceramic eingebaut, mal sehen, wie lange diese halten im Gegensatz zu OEM.
Ich werde berichten.
VG
taxidriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2018, 18:44   #14
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hi zusammen,
ich war heute zum Reifenwechsel beim Freundlichen. Habe 49.195km drauf.
Da hat mich im Laufe des Tages der angerufen und mitgeteilt, das die hinteren Bremsbeläge runter seien und ob er die gleich mitmachen sollte. Da fragte ich ihn ob das im Paket "Service inklusive" enthalten sei. Er verneinte. Dann lies er raus, das diese aber auch noch 6000 km halten könnten, vielleicht aber auch nur 1000 km. Daraufhin sagte ich, wir warten bis die Anzeige im Display kommt.
Scheint aber in der Tat so zu sein, das beim G11 die Beläge hinten schneller verschleißen als vorne und das diese zwischen 40.000 und 60.000 km Laufleistung fällig werden.
Fuzy
P.S.: Ich werde berichten, wenn dann das Fahrzeug die Beläge anmeckert.
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2018, 10:30   #15
taxidriver
Update: Die letzten Beläge haben nun vorne genau 70tkm gehalten. Davor waren sie wie gesagt immer Punkt alle 50tkm fällig.
Alt 06.06.2018, 19:35   #16
tk701
Fahrzeug: 740dx (02.2017)
Hallo zusammen,
bei mir bislang noch keine Meldung wegen Bremsbelägen (km-Stand 62.000).
Wie lange halten die Bremsscheiben in etwa?
Friedo
tk701 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2018, 13:09   #17
bmgkv
Fahrzeug: bmw 701
Moin zusammen, hab jetzt auch hinten die Beläge wechseln müssen. Naturlich in einer freien Werkstatt. Leider haben die es nicht hinbekommen, die service meldung zu löschen. Weiss einer ob ich das selber machen kann oder zum Händler muss?
bmgkv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2018, 22:01   #18
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Kommt darauf an, was Du alles dein Eigen nennst
Alt 13.06.2018, 20:37   #19
G11er
Fahrzeug: G11-730xd (05.17)
Spannend ... Auch bei meinem G11 sehe ich im iDrive unter Fahrzeugstatus keine Anzeige für die Bremsbelänge, weder für vorne, noch für hinten.
Bei meinem F20 LCI gab's das noch und der liegt ja am anderen Ende der Nahrungskette.
Edit, das Rätsel über die fehlende Bremsverschleissanzeige in iDrive ist gelöst:
Service Bremse vorn/hinten: Nach Durchschleifen des Bremsbelagverschleißsensors bei einer Restwegstrecke von ca. 5.000 km erfolgt die Aktivierung der Restlaufstreckenprognose. Nach Aktivierung werden die Restlaufstreckendaten auf den Fahrzeugschlüssel übertragen. Das heißt: Bei der Serviceannahme erfolgt nun eine Anzeige der Restwegstrecke bzw. Fälligkeit. Vor dem Durchschleifen des Bremsbelagverschleißsensors wird im CID-Menü "Fahrzeugstatus/Servicebedarf" CBS-Bremse vorn/hinten nicht angezeigt. Für den Kunden ist die Restlaufstreckenprognose erst nach Aktivierung der CBS-Anzeige (ab ca. 5.000 km) über CID abrufbar.
Geändert von G11er (13.06.2018 um 20:55 Uhr).
G11er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2018, 10:51   #20
fuzy
Zitat von fuzy Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Fuzy
Update:
Hatte dann ab 5.000 km Restreichweite auch die Anzeige für fällige Bremsen im Display. (Zeichen für Service und separater Eintrag im Check Control)
Die hat er dann auch mit den gefahrenen KM weiter runtergezählt.
Am 27.06.2018 war es dann bei 54.110 km so weit, das die Beläge hinten gewächselt werden mussten.
Kosten waren 362,64 inkl. MwSt,
Erkenntnisse:
  • Die Anzeige für die Bremsbeläge erscheint erst kurz vor Fälligkeit ab ca. 5.000 km Restreichweite. Bis dahin ist die mögliche Reichweite unsichtbar. (Wie von G11er beschrieben)
  • Sie funktioniert dann präzise und zählt weiter runter
  • Das Abwarten hat weitere 5.000 km gebracht und einmal Waschen und Saugen inklusive (hat sich also für mich gelohnt)
Fuzy
Geändert von fuzy (02.07.2018 um 10:58 Uhr).
verschleiß ??????????? ALPIN BMW 7er, Modell E38 13 21.02.2009 08:44
Verschleiß am Sitz Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.09.2008 23:35
4HP-24 Verschleiß (mit Bild) Waldi525 BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2008 10:38
Motorraum: wasserkühler verschleiß bryany76 BMW 7er, Modell E38 5 21.02.2008 22:30
Hilfe! Verschleiß??? OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
