Modell E65/E66 |
12.04.2010, 22:43
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Qualm/Rauchwolke aus dem Auspuff bei Vollgas?
habe normal nie Probleme mit meinem 745Li heute aber ist etwas merkwürdiges passiert, hatte das Auto gerade angeschmissen (vorher schon halbe std Stadt gefahren) und aus dem Stand Vollgas gegeben (kein kickdown!) plötzlich war eine Rauchwolke hinter mir sodass mein freund hinter mir garnichts mehr gesehen hat, dann habe ich sofort angehalten und es kam nur noch ganz bisschen Rauch aus dem Auspuff, danach bis jetzt wieder alles ganz normal, was kann das sein mache mir Sorgen? Er fährt ganz normaL!
12.04.2010, 23:16
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
17.01.2013, 07:12
Fahrzeug: e65 745i baujahr 2002
Genau das selbe problem habe ich auch beim fehler auslesen kommt p0491 und p0492 sekundärlufteinspritzung nicht genügende strömungsmengeich weis ehrlich gesagt auch nicht genau was das heissen soll
17.01.2013, 12:37
Erfahrenes (Mit)Glied
Ja , würd mich auch Interresieren??
Für immer die 7!
17.01.2013, 13:28
Fahrzeug: Lexus GS 430
kältere Temperatren + viel Stadtverkehr lässt meinen auch manchmal bei Vollgas eine Wolke ausspucken als wäre eine Atombombe eingeschlagen hehe
im Ernst solange kein Kopfdichtungsschaden vorliegt......
Probiere mal einpaar Minuten zu heizen (wenn der Motor warm ist versteht sich)
nach einer Zeit wird kein Qualm mehr kommen
Wenn es so ist dann bilden sich Ablagerungen wegen den kalten Temperaturen die dringend raus müssen
Ist mein Fall
17.01.2013, 16:18
Das problem ist wenn ich heizen tu ist es dann weg aber sobald ich dan wieder an der
Ampel stehe genau das gleiche wieder beim anfahren
18.01.2013, 08:26
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Mach Du mal den VSD Test.... und rieche mal an der Rauchwolke, wenn sie nach Chemie oder Öl riecht, dürften Deine VSD durch sein....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
18.01.2013, 10:29
MAJOR
Fahrzeug: -
VSD Test ?  Sorry wenn ich so dämlich frage aber wie testet man die ?
18.01.2013, 12:22
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
5 Minuten im Stand bei warmen Motor laufen lassen, dann kräftig Gas geben und sich überraschen lassen, ob er eine Ölwolke rausbläst.
Jörg
18.01.2013, 14:52
aber beim vsd sollte mann ja auch öl verlust haben aber das habe ich nicht weil ich immer wieder mal nachem öl schau und vor ca 3monaten habe ich öl wechel gemacht und es wird nicht weniger ich weiss echt nicht mehr weiter gestern war ich au machen habe keins vekommer da stand sekundärluftsystem unterm schwellwert
