Alt 09.11.2013, 23:29   #1
swisshost24
Fahrzeug: E65-735i (02.02)
Frage Gelbe Motorleuchte und Antriebsprobleme
Hallo zusammen,
seit längerem ist die Gelbe Motorleuchte an, aber auch keine Fehlermeldung.
Erst seit kurzem ca. 2 Wochen bekam ich die Fehlermeldungschrift "Motorschaden geringer Geschwindigkeit fahren Katalysator Fehler...", war bei BMW Werkstatt, 1. Zündkerze wurde ausgetauscht. Gleich am selben Tag kam das Fehler wieder, bevor ich wieder zur Werkstatt fahre und viele Sachen zu ändern und wieder dasselbe problem habe, dachte ich mir ich schreib hier rein, vielleicht hat jemand eine Idee.
In der Zeit hatte ich jetzt die Gelegenheit selber zu analysieren wann genau das Problem mit der Fehlermeldung auftaucht.
Also 1. Bei Bergauf bei sehr langsamer Geschwindigkeit, hört sich auch so an als würde es nicht richtig schalten können, bei den Ampeln wackelt das ganze Auto wie in einem Traktor, so dass ich etwas gas geben muss damit es aufhört.
2. Nach langsamen fahren versuche ich dann mal richtig Gas zu geben mit der Idee das es vielleicht aufhört durch mehr Kraftstoff einfuhr, aber dann bekomme ich auch die Fehlermeldung und hört auch direkt nach ein paar Sekunden wieder auf, aber das schlimme ruckeln beim stehen und beim bergauf fahren dieses Geräusch als würde es nicht mehr schalten können hört nicht auf.
Hab gelesen das ich lamdasonden oder so austauschen muss. Bin mir aber nicht sicher ob das erstmals nötig ist.
Vielen Dank erstmals für jede Hilfe.
Baujahr. 2002 E65
Fehlerspeicherliste:
Geändert von swisshost24 (10.11.2013 um 13:41 Uhr). Grund: attached photo
swisshost24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 09:01   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
EINE (!!) Zündkerze wurde ausgetauscht???
In was für ner Werkstatt warst denn da?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.11.2013, 09:30   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Was stand denn im Fehlerspeicher?
Lass auslesen und stell das Fehlerprotokoll ins Forum.
Fahr in die Freie Werkstatt und gib das in Auftrag.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 10:28   #4
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Wenn noch nicht gewechselt, mögliche Ursachen:
  1. KGE (Suche ist voll davon)
  2. Zündkerzenrohre (Abdichtung der Zündkerzen gegen den Ventildeckel). Einfach mal nachsehen, ob die Kerzen im Öl stehen.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2013, 18:07   #5
swisshost24
Danke, es waren die Zündkerzen und Zündspule die gewechselt worden sind, funktioniert wieder einwandfrei, zum Glück hat es nicht so viel gekostet; nur 4000 KC = ca. 150€ mit Einbau !
Engin
Alt 15.12.2013, 00:17   #6
KesseSchnett
Fahrzeug: BMW E65
na da hast du ja Glück gehabt, dass das Problem so schnell behoben werden konnte. Ich habe aber auch auf die Zündkerzen und Zündspulen getippt. Bei meiner Freundin war auch schon solch ein Problem gewesen und bei ihr wurden diese Teile auch gewechselt und seitdem funktioniert wieder alles.
Gruß Schnett
KesseSchnett ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zylinderabschaltung, gelbe Motorleuchte, Schlepphebel und Welle defekt? ingoistisch BMW 7er, Modell E65/E66 23 04.12.2014 08:29
Immer noch gelbe Motorleuchte und Ruckeln .... arthus BMW 7er, Modell E65/E66 0 20.12.2011 11:28
Gelbe Motorleuchte newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 49 23.08.2009 16:36
Gelbe Motorleuchte Black Jack BMW 7er, Modell E38 9 16.08.2009 23:07
gelbe motorleuchte tobel BMW 7er, Modell E38 7 27.02.2007 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
