Alt 21.03.2015, 10:20   #1
Trueside
Fahrzeug: E-65-735iL 2001 DL86092
Standard Hört sich beim Kaltstart extrem schlecht an.
Leider habe ich seid 2 Tagen das Problem das sich mein E65 bei einem Kaltstart echt "unschön" anhört. Habe mal ein Video gemacht. Das Problem tritt nur bei einem Kaltstart auf wenn der Motor warm ist startet er normal. Das eine genau Diagnose so nicht möglich ist weiß ich >.< Habt ihr denn vermutungen oder ne vorahnung ? Diagnosegerät mit Programm is bestellt müsste Montag oder Dienstag ankommen bin nur schon nervös. Danke schonmal im Voraus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Yr26...ature=youtu.be
Trueside ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2015, 11:07   #2
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Wäre sinnvoller wenn du das video aus dem Motorraum machen würdest und mit der cam alle Aggregate "abtasten"
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2015, 20:12   #3
Trueside
Kleines Update hatte heut Abend beim starten die Meldungen "Getriebestörung" und "Handbremse gestört"
Alt 21.03.2015, 21:22   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hört sich an als wenn anfangs nicht alle Zylinder mitlaufen.
Alt 21.03.2015, 22:27   #5
Dodgeram
Benutzerbild von Dodgeram
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Raten ins blaue hinein:
Entweder Temperatursensor hinüber,der falsche Werte liefert,
oder --- was ich fast eher glaube,undichte Einspritzdüsen,die Sprit in den Brennraum lassen und Dir darum ein paar Zylinder "absaufen".
Alternativ noch Nockenwellenverstellung ... da es nur am Anfang passiert,wenn kein Öldruck da ist.....
Wie gesagt: alles raterei --- aber viel schlimmer: Du hast garantiert Unterspannung beim Starten,so wie sich der Anlasser anhört,was die anderen Fehler erklären würde.
Dodgeram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2015, 22:35   #6
Trueside
Hab sehr oft die Meldung das Batterie fast leer ist aber ich fahr zur zeit auch nicht viel langstrecken mit dem Fahrzeug. Aber kommt oft schon wenn ich nur 1 minute Schlüssel stecken habe. Könnte also der Fehler daher kommen?
Alt 21.03.2015, 23:04   #7
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Das könnte nicht nur, dass wird so sein. Der E65 reagiert sehr empfindlich auf Unterspannung. Bemühe mal die Suche, da wirst du unzählige Threads dazu finden.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e65 kaltstart unschön
Mercedes: W124 300ce springt schlecht an und verschluckt sich beim Gasgeben.. Bmwheizer Autos allgemein 3 07.08.2009 07:50
HILFE! Mein 740iL hört sich beim Kaltstart wie eine Kreissäge an ;(( Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 6 11.02.2007 01:22
Gas-Antrieb: Gas-Umrüstung - Das hört sich auch nicht schlecht an dontpanic BMW 7er, Modell E38 30 18.11.2005 11:08
Klimakompressor hört sich an wie Kreissäge Stone BMW 7er, Modell E32 6 25.06.2005 20:25
Hört sich an wie ne Friteuse Harald BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2003 03:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
