Modell E65/E66 |
20.12.2015, 18:53
Fahrzeug: Opel Astra G Bertone (Feb. 2003), 530d E61 (Nov. 2008)
Kappern während der Fahrt.
habe bei meinem 7er während der Fahrt auf unebener Straße ein lautes Klappern.
Habe vor etwa einem halben Jahr, meinen kompletten Unterbodenschutz erneuern lassen, weil er schon so kaputt war dass es nach dem Ölwechsel nicht mehr möglich war, ihn wieder anzubauen. Bin dann für kurze Zeit ohne gefahren und dabei war ein leises klappern des Radkastens vorne links zu hören.
Seitdem der neue Schutz dran ist, klappert und poltert es selbst bei kleinen Bodenwellen sehr laut(von außen nicht zu hören). Habe daraufhin alles nochmal festgezogen und kontrolliert, konnte dadurch allerdings nichts verbessern. Da mir dieses klappern so auf die Nerven geht, habe ich heute versucht an manchen Stellen des Unterbodens etwas Schaumstoff anzubringen, um die Geräusche zu beseitigen. Das klappern blieb allerdings unverändert laut.
Hatte jemand von euch schon einmal ähnliche Probleme und könnten diese Geräusche vielleicht auch vom Stoßdämpfer kommen?
Habe außerdem manchmal Probleme beim Starten. Egal ob warm oder kalt, ich drücke auf den Startknopf und es fängt nur ein lautes leiern an. Gehe dann wieder von der Bremse runter und versuche es erneut. Bisher sprang er dann immer spätestens nach dem dritten Versuch an. Wenn ich bei dem leiern nicht von der Bremse gehe, geht es ewig so weiter und es erfolgt kein Startvorgang.
Ich freue mich über jede Hilfe!
20.12.2015, 19:26
Jedem das Seine
vllt. der Bremskontaktschalter was das startproblem anbetrifft.
20.12.2015, 20:10
Mr. Diesel
Quatsch, dann würde er garnicht drehen
