Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.07.2017, 00:04   #1
Der abgehobene
Fahrzeug: F01-750i (2008)
Frage Zylinderabschaltung bei N63 Motor in Zusammenhang mit Ölverbrauch???
Hallo leute,
erstmal die vorgeschichte, ich hab mir vor kurzem gebraucht einen F01 750i von 2008 gekauft (von Privat also keine Garantie, Rücknahme oder ähnliches), habe aber nach kurzer zeit feststellen müssen das der Wagen doch nicht so traumhaft ist wie ich ihn erstmal erlebt habe. Das erste Problem ist der sehr hohe Ölverbrauch von über 1 liter/1000 km, das zweite Problem ist, das unregelmäßig, bei der probefahrt zum beispiel leider nicht, 1 oder sogar mehrere Zylinder (da bin ich mir nicht sicher) komplett ausfallen und ich eine Motorstörung angezeigt bekomme, wenn ich jetzt aber dem Motor kurz ausschalte und dann wieder starte ist alles wieder als wäre nie etwas gewesen. Aber jetzt kommt die eigendliche frage:
Ist es möglich das der Motor aufgrund des hohen Ölverbrauches schlechte Abgaswerte hat und deshalb einzelne Zylinder abschaltet???
Wäre super wenn mir das jemand beantworten könnte.
LG Der abgehobene
Der abgehobene ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2017, 06:54   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn ich lese, wieviel Öl der F01 750i VFL verbraucht, gehen bei mir sämtliche Alarmglocken los.
Es kann vieles sein, Entlüftung, VSD oder ähnliches, aber viele N63 Fahrer hatten dann Motorschaden. Da kannst das Netz befragen nach N63 Motorschaden, da findest wirklich sehr viel.
Gruß Achim
Alt 22.07.2017, 08:52   #3
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Zitat von Der abgehobene Beitrag anzeigen
Hallo leute,
LG Der abgehobene
Dazu brauchst Du garnicht im Netz suchen, sondern findest auch hier schon zahlreiche Threads zu dem Thema. Das ist bei dem Motor der Klassiker. Mit viel Glück (wenn man bei Deiner Absicherung, was Garantie o.ä. angeht, überhaupt von Glück sprechen kann) bekommst Du das Problem (zunächst) mit einem Austausch der Injektoren in den Griff. Mit weniger Glück fährst Du auf einen Totalschaden des Motors zu. Was auch immer, ich fürchte, Du hast ein ernsthaftes Problem. Ich an Deiner Stelle würde mir schnellstens anwaltlichen Beistand suchen und prüfen, ob der hohe Ölverbrauch Dir hätte mitgeteilt werden müssen (verdeckter Mangel) und wenn ja, würde ich versuchen, den Kauf rückgängig zu machen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/kauf...0i-226661.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/moto...0i-226150.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/750i...191154-11.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/750-...es-222189.html
Geändert von StephanG2312 (22.07.2017 um 10:36 Uhr). Grund: Lesefutter hinzugefügt
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2017, 10:11   #4
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
als erstes sollte der Fehlerspeicher ausgelesen werden, da ist mit Sicherheit was eingetragen bezüglich der Aussetzer
zum Ölverbrauch: ziemlich sicher die VSD, ich habe die bei mir wechseln lassen und seit dem einen Ölverbrauch von 0,5 l auf 1200 km, Kostenpunkt 2.500 € hier in Berlin
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2017, 10:28   #5
StephanG2312
€ 2.500 für einen immer noch überirdisch hohen Ölverbrauch? Na dann...
Alt 22.07.2017, 10:37   #6
pronext
Selbstschrauber
das der n63 von hause aus öl verbraucht ist ja hinlänglich bekannt und bedarf keinen weiteren kommentar...okay
Alt 22.07.2017, 10:48   #7
StephanG2312
Wenn das für Dich ok ist, kein Ding. Mit einer Kommentierung wirst Du jedoch leben müssen, zumal, wenn mit dieser Aussage jemandem, der vor einem massiven Problem steht und das offensichtlich gerade erst mitbekommt, Hoffnung gemacht wird, dass sich sein Problem mit der Investition von € 2.500 löst...jedenfalls nicht in der Kombination mit den Aussetzern. Habe meinem vorherigen Beitrag mal eine sehr kleine Auswahl an Threads zu dem Thema hinzugefügt.
Alt 22.07.2017, 11:13   #8
Der abgehobene
Danke für den tipp, aber ich fürchte dank meiner grausamen vorarbeit, z.b. bei dem Kaufvertrag, brauche ich da gar nicht hoffen das da was von wegen Rücknahme oder sowas zu erreichen ist, auch ohne das sich das ein Anwalt anguckt.
Das eigendliche ding ist aber, das ich den Wagen ja gar nicht zwingend zurück geben will sondern eigendlich (sorry das ich dass nicht direkt klar gesagt habe) ist die frage eher ob es da einen Zusammenhang zwischen den Fehlern geben kann. Wenn ja würde ich noch versuchen was am Ölverbrauch zu machen, also VSD, ggf. nach einer Prüfung die Turbolader (dass sind ja auch Problemstellen) oder was auch immer es sonst ist. Wenn es da allerdings keinen Zusammenhang geben KANN, würde ich direkt her gehen und mir einen Überhohlten Motor einbauen lassen. Das geht ja schließlich auch schon ab 7500€ mit Garantie und dann hab ich halt definitiv beide Probleme behoben
Alt 22.07.2017, 11:20   #9
StephanG2312
Lies Dich mal durch die verlinkten Threads bzw. suche nach weiteren, dann ist Deine Frage nach dem Zusammenhang schnell beantwortet. Bedenke bitte, dass Du bei einem ATM die Probleme nur verschiebst. Wer sagt Dir, dass bei diesem die gleichen Probleme nicht nach 10.000km ebenfalls auftauchen?
Abgesehen davon: Du scheinst zumindest einen Kaufvertrag zu haben, damit sollte ein guter Anwalt sicher eine Möglichkeit finden, diesen rückgängig zu machen.
Ansonsten kann ich hier nur meinen abgedroschenen Spruch in dem Zusammenhang wiederholen: Jeder ist seines Glückes Schmied.
Wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg, wie auch immer Du Dich entscheidest.
Alt 22.07.2017, 11:25   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Er möchte einen übeholten Motor einbauen
Da sollten dann im Normalfall keine Probleme in der nächsten Zeit auftauschen.
Motorraum: N63 beim FL immer noch mit Fehler? OrkunBozz BMW 7er, Modell F01/F02 30 02.01.2015 17:48
Motorraum: Fragen zu Geräuschen im Zusammenhang mit Ventilspiel Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 10 12.04.2006 23:12
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 20:02
Motorgesäge im Zusammenhang mit BKV? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2005 01:21
Hoher Ölverbrauch beim M60 Motor PB740 BMW 7er, Modell E32 1 30.06.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
